22.10.2015 в 11:40:20
подскажите кто владеет информацией как реализовано (и реализовано ли вообще) управление дополнительным подогревом у LGH-35RX5-E
для LGH-RX4 нашел что
достаточно подать питание на нагреватель через клеммы 7 и 8 колодки TM3 платы управления
в LGH-35RX5 написано про колодку TM3 Выход обхода или монитора Задержки2 - клемы 6 и 7 Выход монитора неисправности - клемы 7 и 8
22.10.2015 в 12:59:13
Насколько правильно понял, задействуются клеммы 6,7 и dip6 SW5 переводится в положение ВКЛ.
Только, по-хорошему, стОит добавить в схему и терморегулятор для более экономичной работы преднагрева ...
22.10.2015 в 13:37:57
Схему подумаю, нарисую а какая логика работы должна быть у регулятора? в притоке до вент. установки смотреть температуру и держать ее например -8 градусов, при этом не завязываясь на управлении от вент. установки? Но тогда может быть проблема например поток увеличился или еще как то вент. установка решила отключиться, а тэн остается нагретым
22.10.2015 в 14:19:14
soaring написал : .... а какая логика работы должна быть у регулятора? ....
ПВУ дает разрешение на включение нагревателя при -10 град.С На терморегуляторе выставляется температура в промежутке, разрешенном автоматикой установки для работы нагревателя, -10/+15 град.С (выбирается экспериментально, т.к. от этого зависит температура на выходе из установки) Терморегулятор работает в паре со своим датчиком температуры, который определяет уставку для работы нагревателя. Сам же терморегулятор задает варианты регулирования и поддержания температуры в заданном пределе, т.е. все зависит от исполнения этого регулятора.
Что касается увеличения/уменьшения протока и т.д. За этим будет следить терморегулятор. Как только измениться температура на входе в установку (измениться температура на термодатчике регулятора) так измениться и реакция его на это изменение. Результатом будет - температура близкая к уставке.
Что касается перегрева тэнов. Здесь получаете кучу вариантов их защиты:
так что - "не все так просто ..." ;)
22.10.2015 в 14:41:46
Спасибо!!! и подошли к последнему на данный момент вопросу какой мощности калорифер брать? и мб что-то по фирмам посоветуете?
22.10.2015 в 15:20:13
soaring написал : .... какой мощности калорифер брать ....
Железный, тяжелый, с тэнами :D ;) А если серьезно, то из расчета нагрева некоторого количества воздуха (зависит от типа установки и ее производительности при той сети что у Вас собрана) от некой зимней температуры (согласно СНиП по климатологии) в Вашем регионе до -10 град.С (до минимальной температуры, определенной производителем, при которой гарантируется надежная работа ПВУ). Что касается производителя, то здесь разницы особой нет, т.к. комплектация у всех нагревателей (тэновых) одинакова. Могут отличаться только ценой и качеством исполнения.
