Здравствуйте!
Решился на монтаж вот такого фильтра своими руками:
Вот это разводка холодной воды:
Слева вверху - моя попытка разобрать гребенку. Более детально здесь:
Думал, что достаточно отвернуть накидную гайку и можно будет снять подвод воды - по аналогии как сделано в самой разводной гребенке:
Задумка была отделаться легкой кровью. Снять подвод холодной воды, открутить уголок и вставить новый фильтр до старого, тот что грубой очистки (знаю неправильно, но меньше монтажных работ и есть некоторые доп ограничения в установке полки). Вопрос, как мне все это лучше разобрать. Правильно ли я понимаю, что придется откручивать всех потребителей (мойка, унитаз и пр), а затем крутить весь "хвост гребенки" и ставить новый фильтр после старого? Останавливает неуверенность в том, что не потекут потребители, после того как я их закручу обратно. Слышал, что в соединениях через прокладку после разбора ее нужно обязательно менять. При этом, разобрав (не используемое) соединение увидел, что вроде как этих прокладок там нет (см пред. фото). Просьба помочь советом/делом, готов оплатить работы в разумных пределах (например, можно организовать в эти выходные). Территориально м.Алтуфьево, Москва). Инструмент виден на фото, плюс досталось в наследство вот этот набор фитингов/переходников:
Да, производитель нового фильтра настоятельно рекомендует использовать фум-ленту. Лен, смазка и фум-лента в наличии имеются, леруа под боком). Пугает соединения с металло-пластиковыми трубами.
