Здравствуйте! Помогите решить. У меня такая проблема, в машинку заливается вода, потом электродвигатель пытается включиться, на него подается напряжение, но его как будто бы заклинивает, не получается провернуть ему вал, потом вода в стиралке сливается и типо заканчивает режим стирки. щетки электродвигателя поменял, ламели подчистил. обмотки на обрыв все прозвонил,ничего не нашлось, при этом ремень снимал , При этом также замечал что ток пробивал на корпус и на сырую одежду через барабан, При это двигатель бывало прокручивал если ему помочь дернув в ручную. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как её исправить ?
буквально недавно у меня было: запах чего-то не совсем горелого, но токсичного - оказалось ремень почти плавился; а почему - подшипник сломался, бак клинил, шкив царапал бак сзади, в итоге в шкиве крепежное отверстие превратилось в ... круг - т.е. теперь шкив усилие никак не передает
итого: проверь люфт барабана относительно бака=поломку подшипника
бывает вытащишь подшипник - а рукой он крутится..., но иногда резко тормозит=клинит; т.е. само по себе вращение барабана не означает, что он не клинит при рывке
и если это чудом окажется не в подшипниках бака, то наверняка в подшипниках двигателя
Однако, сломалась машинка. В 95% - замена двигателя
