avkvl
avkvl
24.10.2015 в 14:31:00
Добрый день. Супруга выбрала подвесной унитаз, а у него расстояние между монтажными отверстиями 200мм. У всех инсталляций, которые я видел, монтажные отверстия либо 180, либо 230 мм. Подскажите как быть? Есть ли возможность установки в 180/230? Или надо искать инсталляцию с размером в 200мм? Такие вообще бывают? Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2015 в 14:44:08
avkvl написал : Подскажите как быть?
При покупке, обязательно проверить самому рулеткой или линейкой расстояние между центрами отверстий для крепёжных шпилек и предупредить продавцов, что из-за нестандартных посадочных размеров фаянса возможен возврат либо замена ... а в следующий раз остерегаться таких "произведений" как Arcus G-050 из Поднебесной.
avkvl
avkvl
24.10.2015 в 14:48:40
Tehnik-san, Так пока не купили. Супруга выбирает, а я смотрю чтобы это не вышло боком. В общем вы подтвердили мои опасения, спасибо.
Микитович
Микитович
24.10.2015 в 20:10:58
avkvl, А еще ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте на стандартность межосевые размеры входных и выходных отверстий (налив и фан). . А вообще то можно и консоль переделать, но вот вопрос - что делать при необходимости замены унитаза???
