Хотел так же сделать, но отказался. В моем случае получилась бы ниша всего 9см глубиной. И в моем случае туда бы очень часто попадала бы вода. А так cначала бы вырезал с небольшим запасом. На стену прилепил бы мягкий утеплитель 2-3мм толщиной. Потом на него приложить что-то тонкое, на что можно приклеить плитку. Тотже ГКЛ 6мм. Потом запенил бы между кабиной и стеной с отступом 3-4 см, чтобы приклеить это что-то тонкое к кабине. Для брутальности между кабиной и чем-то тонким накидать перлфикса. Получится единое целое с кабиной и не связанное со стеной. Потом плитка. Как-то так. :)
