ДИваныч
ДИваныч
24.10.2015 в 22:03:27
Здравствуйте. Планируется ремонт в ванной. Есть желание вырезать 3-4 ниши в гипсолитовой сантехкабине под зубные щётки, шампунии т.д. расскажите как правильно это сделать : 1)В какой момент лучше резать (как мне кажется нужно выложить ряд, приложить следующий , разметить с небольшим запасиком на клей и вырезать или может как то по другому ) 2)Нужно ли сразу выкладывать внутреннюю часть или лучше потом 3)Как лучше заделывать (если надо) в этом проёме расстояние между сантехкабиной и стеной дома 4)Нужна ли задняя стенка или можно использовать несущую стену дома(дом П44, стоит уже лет 15 так что наверное усадку в нём всё что могло уже дало, .......) да и вообще буду рад любым советам по этой теме подобной темы не нашёл, если плохо искал, :o :confused:
ma-masha
ma-masha
24.10.2015 в 23:03:39
ДИваныч написал : 3-4 ниши в гипсолитовой сантехкабине
Имхо, она и так еле держится, и тонкая...
ДИваныч
ДИваныч
24.10.2015 в 23:42:25
Спасибо
ну 5-6 см в ней есть + до стены чуток. Просто хочется уйти от обычного, да и не гири же на неё ставить . Да и ИМХО от пары стаканов :) не должна рухнуть , но если профи считают что идея совсем дурацкая то :( , просто думал , может тут кто то уже делал ЭТО
valid7228
valid7228
25.10.2015 в 14:36:15
ДИваныч написал : Спасибо
Идея, дурацкая, дл мастера , работающего за деньги, но если человек, сам себе будет делать, то почему бы и не заморочиться? Я вот покрасил себе потолок в комнате, колонковой кисточкой в мизинец толщиной, делая лиссеровки темперой по шпатлевке. ;) в 4 слоя))). Я бы сделал так, сначала, оштукатурил бы все гипсовой штукатуркой, выведя углы под 90градусов, затем, разметил бы по ровным стенам, карандашом раскладку плитки, а уж потом, вырезал бы в гипсолитовой стене, той, которая приставлена к несушей, ниши, какие мне нравятс, сделав их чуть больше, ну и потом выкладывал бы потихоньку.
ДИваныч
ДИваныч
25.10.2015 в 17:57:11
valid7228, Спасибо Сам ещё не решил, стоит ли игра свеч, но если решусь, то как Вы считаете, если заднюю стенку выложить плиткой на несущую стену, то не появятся ли щели между боковинами ниши и выложенной этой задней стенкой или уже всё давно дало усадку и мои опасения совершенно напрасны? P.S.заморочек не боюсь, уже столько наделал такого, что сам от себя в шоке.одна проблема: жене надо быстро , а для меня очень важен сам творческий процесс ;)
valid7228
valid7228
26.10.2015 в 01:42:40
ДИваныч написал : valid7228, Спасибо Сам ещё не решил, стоит ли игра свеч, но если решусь, то как Вы считаете, если заднюю стенку выложить плиткой на несущую стену, то не появятся ли щели между боковинами ниши и выложенной этой задней стенкой или уже всё давно дало усадку и мои опасения совершенно напрасны? P.S.заморочек не боюсь, уже столько наделал такого, что сам от себя в шоке.одна проблема: жене надо быстро , а для меня очень важен сам творческий процесс ;)
вы ж не в американском , или европэйском, карасном доме живете, а в суровой российской брежневке! С бетонными стенами..!
грохотайло
грохотайло
01.11.2015 в 16:46:13
Я когда ломал свою гипсовую сантехкабину (совмещённый санузел), очень внимательно изучил эту "гениальнейшую" конструкцию. Боковые стенки по узкому краю толщиной 3-4 сантиметра. По широкому примерно 5-6 сантиметров. Потолок толщиной около десяти. Вес потолка, по примерным прикидкам, около двухсот килограмм. Стены армированы даже не металлической арматурой, а простой дранкой. Вот исходя из этого и подумайте - а стоит ли ослаблять боковые стенки?
01.11.2015 в 17:13:46
ДИваныч написал : Сам ещё не решил, стоит ли игра свеч, но если решусь, то как Вы считаете, если заднюю стенку выложить плиткой на несущую стену, то не появятся ли щели между боковинами ниши и выложенной этой задней стенкой или уже всё давно дало усадку и мои опасения совершенно напрасны?
200% что треснет. Кабина живет своей отдельной жизнью относительно стен.
грохотайло написал : Стены армированы даже не металлической арматурой, а простой дранкой. Вот исходя из этого и подумайте - а стоит ли ослаблять боковые стенки?
В П44 - сетка + закладные арматурины к поддону
jekasus
jekasus
Добрич
01.11.2015 в 18:18:30
BV написал : 200% что треснет. Кабина живет своей отдельной жизнью относительно стен.
http://www.danielskitchenbath.com/Shampoo%20niche%20recessed%20soap%20bathroom%20ceramic%20shelf%20holder%20dish.html
Баш майсторът
Программист
Программист
01.11.2015 в 22:38:00
BV написал :
Подтверждаю - сам лично наблюдал арматурную сетку в стене брежневки (при перекладке лежака, идущего от кухни через ванную в сортирный стояк). Металл нормальный, не пластилин и не хрупкий.
01.11.2015 в 22:47:46
jekasus, Спасибо. Добавил в закладки. Там есть одно интересное фото - где режут саблей. Не понял, зачем они плитку уложили сначала...
