Димон 100500
Димон 100500
Тула
16.12.2015 в 18:30:45
Я, кстати, систему переустановил и он почти перестал нагреваться. Вот как бывает))
zvezdopad
zvezdopad
16.12.2015 в 19:10:15
Димон 100500, Значит вам пора получать Нобелевку. За научное открытие.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.12.2015 в 10:01:59
zvezdopad написал: Значит вам пора получать Нобелевку. За научное открытие.
Зря иронизируете, очень даже может быть
zvezdopad
zvezdopad
17.12.2015 в 14:34:45
Викторыч, Не-не. Я читал конечно, что какой-то хитрый то-ли червь, то-ли троян появился, который грузит-перегружает процессор. Однако, вероятность словить именно такого конкретным пользователем невысока. Несравнимо выше вероятность запыления ноута. Ведь ноут по сути - пылесос, постоянно сосущий воздухи снаружи и оставляющий пыль-грязь внутрях. Ноуты нуждаются в регулярной очистке от пыли в гораздо большей мере, чем десктопы. Я тут даже придумал приспособу - съёмный фильтр для ноутов. Надо послать задумку производителям. Надобно только между радиатором тепловых трубок и пропеллером поставить легко и без разборки вынимаемую сетку. Прочистил её, вставил обратно и ноут как новый пашет. БОюсь только, что производители пошлют меня... "обратно"... Невыгодно им заниматься облегчением жизни пользователям и удлинением сроков жизни ноутам.
alanshor
alanshor
09.01.2016 в 12:24:34
zvezdopad написал:
Luna написал: смысл его починки чужими руками в такой ситуации, в самом деле, очень сомнительный.
Я о другом предложении - предлагают вдувать всю пыль-срань внутрь ноутбука. Якобы от этого ноут станет лучше работать. И для этой цели даже баллончик со сжатым воздухом предлагают покупать. Впрочем, предложение и впрямь очень ценное... для работников сервис-центров по ремонту ноутбуков.
Почему же, в случаях если только пыль и ее немного, то продув ноутбука помогает на некоторое время. Правда в итоге его все равно нужно чистить и менять термопасту, но все же эту процедуру можно отсрочить продуванием. Чистить же ноут разбирая его не очень сложно, но все же, неопытным пользователям не рекомендовал бы, проще отнести в ближайший к вам СЦ такого типа http://notebookcenter.com.ua/services/cleaning-laptop.html, это обойдется дешевле, чем потом ремонтировать то что сами наломали )
Luna
Luna
09.01.2016 в 23:27:16
zvezdopad, я побывала на днях на Горбушке (Вы - москвич, судя, по профилю, и можете знать, что это за место). Так вот, починка компа по подобным жалобам начинается с полутора тысяч. Т. е., - вскроют, почистят пыль, заменят термопасту. Дальше - в зависимости от повреждённости других секций. При этом - желательно сдать комп и "погулять", оставив "номер телефона". При сег. режиме вряд ли какой-либо умный чел. будет оставлять вкупе с компом, на котором информация какая бы то ни было, ещё и свой номер телефона, при этом, погуливая где-либо. Посему, есть такое мнение (сейчас могут полететь тапки от 42-го размера и меньше) - что если Вы не способны сами починить и почистить ноут, починка его чужими руками может обойтись в разы дороже покупки нового. ИМХО. Реально заинтересовалась самостоятельной починкой. Чего и всем желаю. Уже был опыт вызова "домашнего компьютерного мастера" с объявления на подъезде. Приехал - покопался - выкатил счёт в 13 тысяч! - без согласования повышенной стоимости. Без конфликта не обошлось - не желаю никому! Причём комп впоследствии оказался "приписанным" к чужому узлу, без моих собственных прав администратора. Криминал, ИМХО. Осторожнее в этих вопросах.
zvezdopad
zvezdopad
10.01.2016 в 12:18:16
Luna, Что-же в вашем рассказе странного? Не больше "странного" и в вашем желании самостоятельно разобрать-почистить-собрать свой ноут. Это желание вполне естественное. Как впрочем и желание "доброхотов" нажиться-заработать на нежелающих подобного или в силу различных причин не могущих сделать этого. Руки-то у всех по разному "приделаны" к телу? Есть такие, коим близкие отношения с техникой категорически противопоказаны. Конкретно для ваших целей, я рекомендовал-бы найти в инетах описание или видео разборки своего ноута. И присущие именно вашей модели, особенности конструкции, если таковые есть. Я вначале даже не знал как разобрать свой ноут. Несмотря на большой опыт разборки-ремонта всякой другой техники. И лишь в инете узнал, что вначале надо открутить все винты снизу, открепить и снять экран с ноута, затем аккуратно снять клавиатуру, подклеенную двусторонним скотчем, и лишь потом откручивается-снимается верхняя панель ноута. ВРоде описание довольно сложное. НА самом деле разборка-сборка занимает у меня менее 5-ти минут. Плюс несколько минут на прочистку-смазывание двух пропеллеров и радиаторов с тепловыми трубками. Но это результат частой практики. Какой у вас ноут?
Luna
Luna
10.01.2016 в 18:55:11
zvezdopad написал: я рекомендовал-бы найти в инетах описание или видео разборки своего ноута. И присущие именно вашей модели, особенности конструкции, если таковые есть.
Посмотрю. И правда, роликов много, разобраться уже можно и на других примерах. Вот встал вопрос и с выбором термопасты. Цитата: "за один маленький тюбик Arctic Cooling – MX-4 можно купить где-то 30 тюбиков КПТ-8". Бериллий? Если комп рассчитан ещё года на три-четыре и на нём никто и никогда не играет в видеоигры, может, можно обойтись пастой и не слишком дорогой. И сам ноутбук простой - Asus. Ещё интересно, так ли необходим при чистке баллончик со сжатым воздухом, и где их покупают. А так - посмотрела видео, вроде ничего сложного. После чистки DVD-проигрывателя уже себя уверенней почувствовала. :flirt
zvezdopad
zvezdopad
10.01.2016 в 20:18:45
Luna, Насчёт термопасты заморачиваться не стоит. И ещё меньше в вашем случае. Важней обеспечить хорошее вращение "карлсона" и удалить всю пыль из ноута и системы охлаждения. У свои пропеллеров я каждый раз обязательно смазываю оси каплей машинного масла для швейных машин. На год беззвучной работы хватает точно. Лопасти тоже очищаю от пыли кисточкой и тряпкой. А термопаста, если уж настолько хочется, что терпенья нет, то обычная КПТшка вполне сойдёт. Как-то трудно представить, что под вашим камнем паста деградировала. В моём ноуте, через год работы тмпература CPU всего на 5 градусов выше, чем после чистки. Зато температура GPU поднимается с 44гр (без нагрузки) до 58-60гр. Т.е. пыли набирает на радиаторе GPU столько, что буквально войлок образуется, пусть и тонкий. У меня кстати, тоже Асус. Правда не совсем простой, а игровой.
zvezdopad
zvezdopad
10.01.2016 в 20:32:54
Luna написал: Ещё интересно, так ли необходим при чистке баллончик со сжатым воздухом, и где их покупают.
Могу только донести свои мысли. Сжатый воздух лишь для тех, кто не хочет возиться, а сделать побыстрей и абы-как. Ведь без разборки ноута "дуть" снаружи на радиатор ноутов означет ничто иное, как загонять-заталкивать пыль (которая располагается внутри, на поверхности радиаторов) назад, в ноут. Через полчаса-час рабты эта пыль окажется ровно на том-же месте, где и мешала охлаждению и до продувки. Пыль надо удалять из ноута, а не загонять в него. А разобрав ноут, получаем доступ ко всему, требующему прочистки. Таким образом, при разборке сжатый воздух попросту не нужен. Там работает кисточка, пылесос, тряпочка.
SergOw
SergOw
12.01.2016 в 13:39:55
Баллончики со сжатым воздухом продаются сейчас в любом магазине, где продается электроника и комплектующие. Когда-то приходилось заказывать из Москвы. Баллончики идеальны для компьютеров, для ноутов тоже подойдет, но только в том случае, если все не совсем запущено. Пылесосить можно только снаружи и только ноут. Статическое электричество на пылесосе может привести к тому, что погубите микросхемы
