rustr
rustr
Рязань
27.10.2015 в 21:35:27
Здравствуйте. Делаю капитальный ремонт с перепланировкой. Этап - стены. При промере стен оказалось, что параллельные стены в одной комнате, по длинной стороне (5,62м.) очень завалены - внутренняя стена, цифрами указаны относительные размеры от отбитой линии: Штукатурки надо вагон... Может, от верха до средней линии приклеить на Перлфикс ГКЛ, потом поверх еще один слой - в верхней трети стены. И уже сверху оштукатурить Ротбандом. Имеет такая идея право на жизнь?
Резон
Резон
Киров
27.10.2015 в 21:59:02
rustr написал : Имеет такая идея право на жизнь?
цифры это выступающие или утопленные участки стены?
rustr
rustr
Рязань
27.10.2015 в 22:15:48
Это толщина, так сказать, слоя штукатурной смеси, которую надо нанести для выравнивания стены.
Shkeddy
Shkeddy
27.10.2015 в 22:25:19
Конечно такой вариант имеет право на жизнь. Есть на эту тему видео: http://www.youtube.com/watch?v=Fg-ysJy4Zm4 И рекомендации Кнауфа: на сильно неровных поверхностях (неровности свыше 20 мм) предварительно формируется ровная плоскость при помощи маяковых полос из гипсокартонного листа шириной 100 мм, ориентируемых по центру и периметру наклеиваемых впоследствии гипсокартонных листов. Для приклеивания полос применяют гипсовый клей КНАУФ-Перлфикс, наносимый мастерком кучками через каждые 350 мм. На приклеенные полосы после окончания схватывания клея КНАУФ-Перлфикс с помощью тонкого слоя шпаклевки КНАУФ-Фуген по варианту А приклеива- ются гипсокартонные листы.
Scissors
Scissors
Николаев
27.10.2015 в 22:29:49
rustr написал : Это толщина, так сказать, слоя штукатурной смеси, которую надо нанести для выравнивания стены.
Что-то у вас совсем стены ужасные. Уж очень расход недетский получится если все штукатурить. Поэтому выравнивайте их с помощью гипсокартона и ротбанда как и планировали, так выйдет дешевле.
Резон
Резон
Киров
27.10.2015 в 22:36:35
rustr написал : Штукатурки надо вагон...
168,9 кг ротбанда (раз уж речь про ротбанд)... или 5,6 мешка...
rustr написал : Может, от верха до средней линии приклеить на Перлфикс ГКЛ, потом поверх еще один слой - в верхней трети стены. И уже сверху оштукатурить Ротбандом. Имеет такая идея право на жизнь?
Вполне, наверняка обрезки ГКЛ имеются или будут, только клеил бы я куски на тот же ротбанд на двойную гребенку + дюбеля (быстрый монтаж) с воротником. P.S. слой имхо не такой уж и страшный :)
valid7228
valid7228
28.10.2015 в 00:35:40
Я бы не стал пихать обрезки гипса, был негативный опыт, лучше найти смесь, аналогичную ротбанту, но более дешевую, так например на вскидку, Пластер, или там Теплон, в среднем на 100руб , дешевле Ротбанта ..а по качеству..один фик-алебастр, с замедляющими добавками, скорее всего каким нить поташом...А маяки делал бы натертые(штукатурные), этим экономится от 6до 8 мм, толщины, умноженной на площадь всех оштукатуриваемых стен.
Резон
Резон
Киров
28.10.2015 в 01:01:19
valid7228 написал : Я бы не стал пихать обрезки гипса, был негативный опыт, лучше найти смесь, аналогичную ротбанту, но более дешевую, так например на вскидку, Пластер, или там Теплон, в среднем на 100руб , дешевле Ротбанта ..а по качеству..один фик-алебастр, с замедляющими добавками, скорее всего каким нить поташом...А маяки делал бы натертые(штукатурные), этим экономится от 6до 8 мм, толщины, умноженной на площадь всех оштукатуриваемых стен.
Поддержу, в части замены ротбанда и натертых маяков.
valid7228
valid7228
28.10.2015 в 01:45:01
Резон написал :
нефик меня поддерживать! :mad: :mad: вон иди у БВ спроси как плитку класть..он тебя научит! :mad: :mad:
rustr
rustr
Рязань
28.10.2015 в 06:50:16
Shkeddy, техлист С61 знаю, там говорится о бескаркасной обшивке стен ГКЛ. Уже думаю об этом варианте. Только Перлфикс думаю использовать при приклейке маяков, а оснавную обшивку клеить на Ротбанд с добавлением обойного клея - попадалась такая методика в сети. Резон, а как Вы посчитал, что надо 156 кг? у меня получилось минимум 240 кг -я брал усредненную толщину слоя в 22 мм. А маяки я и так делаю штукатурные, по 3 саморезам :)
Shkeddy
Shkeddy
28.10.2015 в 12:02:37
А смысл клеить на ротбанд и добавлять в него обойный клей? Экономии никакой, ротбанд - штукатурная смесь, а Перлфикс - клей. Кнауф вообще не рекомендует что-то добавлять в смеси. Я уверен, что смысл в этом есть, это огромная богатая компания, у них есть деньги на хорошие разработку хороших материалов и испытания.
