rustr
rustr
Рязань
28.10.2015 в 13:45:16
Просто Ротбанд у меня уже есть, а Перлфикс покупать надо :o
грохотайло
грохотайло
28.10.2015 в 13:55:11
Не претендую на истину в первой инстанции, но у меня были почти такие же проблемы. Cтена была завалена в сторону соседа примерно на пять сантиметров. Решил это следующим образом: Сделал на стене "маяки" посередине и сверху. Пространство между ними "заполнил" гвлв на длинных дюбелях. Переход от пола к среднему маяку заштукатурил ротбандом. Поверх всего этого выложил финишные листы ГВЛВ. Единственное, что мне надо было оформить не всю стену, а лишь фрагмент шириной около 1,5 метров и при таком способе повесить что либо на стену будет довольно проблематично, ибо сначала надо будет пробуравиться через несколько слоёв ГВЛВ. Ну и ещё в процессе "сотворения мира" пришёл к выводу, что все эти монтажные клеи и пены большой вред. Ибо в итоге ГВЛВ может лечь горбами, затрахаетесь в ноль выводить. Потеря пространства получилась всего около 2х сантиметров за счёт финишных листов.
valid7228
valid7228
28.10.2015 в 18:20:39
rustr написал : Просто Ротбанд у меня уже есть, а Перлфикс покупать надо :o
Дело в том, что оклейка листами гвл на перлфикс, из ремонта эконом класса,дешево и сердито, например купил однушку, сделал такой ремонт и сдал ее, пущай приезжие убивают..для себя или если ремонт классом выше, лучше все таки штукатурка обычная -классическая.
Резон
Резон
Киров
28.10.2015 в 23:10:59
rustr написал : Резон, а как Вы посчитал, что надо 156 кг?
Не помню уже... :) Средний слой поменьше наверное получился...
Shkeddy
Shkeddy
29.10.2015 в 00:36:34
valid7228 написал :
Нормальный способ отделки, для определенных случаев. У меня так одна завалена стена на кухне отделана. Висят шкафы, нет трещин. Все нормально Если все ровно сделать, то можно под покраску готовить, достаточно только зашпатлевать и все. Еще Гкл вместо армирования получается. Надежней, чем стеклохолст. Для сдачи в аренду - очень круто такие стены делать.
valid7228
valid7228
29.10.2015 в 01:24:35
Shkeddy написал : Для сдачи в аренду - очень круто такие стены делать.
:nо: :nо: я просто не раз видел, как делают именно под сдачу квартиры...вместо сотни мешков ротбанта(на двушку), покупается десяток мешков Перлфикса, и куча гипрока..-все, а дальше-бах-бах по праилу, и при определенной сноровке, за пару дней штукатурка и считай шпаклевка-готовы, стыки мажут, и клеят обои-дешево и сердито, не нужно высокой квалификации исполнителей, не нужно ждать сушки, все очень быстро.
Shkeddy
Shkeddy
29.10.2015 в 11:21:25
Так в чем проблема при таком способе отделки? Что плохого? Разве это плохо, когда можно все работы сделать быстро, без переплаты за материалы и без высокой квалификации?
NoNe
NoNe
Луганск
29.10.2015 в 21:56:54
Shkeddy, ни в чём. Родственники достраивали дом, внутри вся штукатурка заменена листами ГКЛ. Всё идеально ровно и красиво. Стены под покраску, ГКЛ клеился на перфикс к стенам из шлакоблока, кирпича, песчаника. В случае совсем ровных стен прибивался дюбель-гвоздями. Идеально. За счёт крепления к стенам без профиля получилась жёсткая конструкция без потери полезной площади. Все коммуникации, ясное дело, в стенах и под стяжкой. Был свидетелем ( иногда и участником) этой стройки. Я за подобное облегчение труда. И ни единой трещины. Если есть какие-то усадочные процессы, их под листами не видно.
30.10.2015 в 01:14:33
valid7228 написал : .А маяки делал бы натертые(штукатурные), этим экономится от 6до 8 мм, толщины, умноженной на площадь всех оштукатуриваемых стен.
См картинку автора. Не обязательно маяк на 0 класть и тогда расход будет тот же
valid7228
valid7228
30.10.2015 в 01:22:24
BV написал :
мне проще маяк натереть..по крайней мере знаешь, тянешь, по ровной "рельсе" ..я имею в виду гипсовую штукатурку..
30.10.2015 в 01:37:23
rustr, там где "0" можно немного стесать стену - если это конечно не панельный бетон и не монолит - штукатурки уйдет поменьше - можно будет и листов обойтись
