Монтируются стальные трубчатые радиаторы Irsap с узлом нижнего подлючения Schlosser 601000001. Монтаж труб отопления выполнен застройщиком трубами Бирпекс, Г-образные медные хромированные трубки Бирпекс 15 мм соответстваенно выходят из стены. Проблема в том, что изначально не смог найти фирменные резьбовые соединения Schlosser и купил их фирмы Herz, но при затягивании соединение было негерметично, из под гайки капало. Сейчас поменял эти резьбовые соединения на Schlosser с артикулом 602500002. На медной трубке Бирпекс остался след от предыдущего соединения Herz. Зажав трубу новыми соединениями герметичности добиться не удалось, всё равно капало из под гайки. Причём сильнее, чем с использованием фитингов Herz. Закручивал гайку сильнее и сильнее, но толку нет. Уже слизало грани на гайках от разводного ключа, но капель не прекращалась. Пришлось докручивать трубным ключом. В итоге гайки ободраны, а соединения текут. Не пойму, в чём причина. При закручивании гайки латунная втулка должна обжать медную трубу как сухарь в медных компрессионных фитингах. Но этого не произошло. Буду признателен за полезные советы и хочу услышать мнения спецов насчёт применения обычного компрессионного фитинга под 15 медь с нар. резьбой 1/2 в паре с резьбовым соединением Schlosser 602700002.06 с внут. резьбой 1/2, исключив таким образом применение зажимной втулки Schlosser, а обжим будет производиться обычным сухарём под 15 медь.
