Уже неделю пытаюсь научится пользоваться булерьяном и ничего не получается. Труба 5 м прямая. Буль N1 11 кВт. Крыша пологая двускатка. Дымоход 120 мм выходит по коньку и возвышается на 600 мм. Проблемы:
- При открытых обеих задвижках дрова разгораются очень быстро. Буль и дымоход нагреваются до высокой температуры моментально.
- Когда пытаюсь уменьшить подачу воздуха входной задвижкой, начинаются хлопки с выбросом огня и дыма внутрь помещения. Мощность хлопков быстро нарастает. Появляется свистящий звук втягиваемого воздуха. Потом взрыв. Срывает заглушку нижнего торца дымохода.
- Остановить хлопки можно только полностью закрытой входной задвижкой. Но тогда буль остывает. Сильно дымит, из дымохода течёт деготь. Выходная задвижка не влияет ни на что. В ней вырезан сектор, так что полностью она не перекрывается. Проблема в том, что невозможно установить какой-то промежуточный режим горения. Либо гаснет, либо идёт вразнос. Буль киевский. Производитель говорит, что тяга большая и надо ставить дополнительную задвижку в дымоходе. Повторюсь, положение выходной задвижки ни на что не влияет. При открытой дверце горение быстро нарастает. Часть дыма выходит в помещение. Хлопков нет.
