AV_B
AV_B
21.12.2015 в 15:48:10
sanya1965 написал: для термостата надо 3-3,5Бар, при бОльшем давлении он не может работать корректно.
Не может работать или может не работать? У меня при 4-4.5 работает.
sanya1965
sanya1965
21.12.2015 в 18:30:40
SunFire написал: Можете объяснить, как это реализовано ? У Вас что, в подвале 15 атмосфер, и на каждом этаже редукторы ?
вопрос скорее в подвальному сидельцу... я в подвале своего дома не был ни разу. УК держит 6Бар. такое давление (где я видел у соседей с нормальными узлами водоразбора) на 2, 7, 11, и 16 этажах. трудно допустить, что на других этажах оно другое. второй дом, о котором я счаз пишу, серии П-44Т.
sanya1965
sanya1965
21.12.2015 в 18:33:15
delete повтор
sanya1965
sanya1965
21.12.2015 в 18:37:48
AV_B написал:
термостат работать будет, весь вопрос лишь в том, как именно. в паспорте термостата на чистом немецком языке написано, что он оттарирован на 3Бар, при этом он смешивает воду на температуру 38С. тупые немцы не указывают, скока он выдаст при 4,5Бар..... если у Вас все уже фунициклирует, можно тупо замерить градусником... ну и сообщить результат.
AV_B
AV_B
21.12.2015 в 18:47:53
sanya1965 написал: он смешивает воду на температуру 38С. тупые немцы не указывают, скока он выдаст при 4,5Бар..... если у Вас все уже фунициклирует, можно тупо замерить градусником... ну и сообщить результат.
Лень искать мануал к своему, но поначалу температура съезжала периодически, регулировал несколько раз. Последние лет 5-6 не трогал.
Нашел.
Technical Data Operating pressure: max. 1 MPa Recommended operating pressure: 0,1 - 0,5 MPa Test pressure: 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Hot water temperature: max. 80° C Recommended hot water temp.: 65° C Rate of flow 0,3 MPa: approx. 26 l/min Test certificate: WRAS
sanya1965
sanya1965
22.12.2015 в 11:02:15
AV_B написал: Нашел.
это не то.... нужна температура при 3Бар, и при 4,5Бар.
sanya1965
sanya1965
22.12.2015 в 11:09:21
вчера вечером допросил подвального сидельца... ГВС с верхним разливом. ХВС с нижним разливом. в подвал приходит труба Dу50, стояк Dу32. гидроаккумулятор на 2м3. и еще... штатно от застройщика в стояках была разводка металлопластом Валтек, с напрессованными накидными гайками.... и гарантия 3 года... при таком давлении... вот так-то.....
AV_B
AV_B
22.12.2015 в 11:39:17
sanya1965 написал:
Что значит, не то? Абсолютно ясно, что при давлении до 10 bar остальные рабочие характеристики, температура, в первую очередь, по предназначению прибора, будут заявленными. В моем это 38-42 градуса.
SunFire
SunFire
22.12.2015 в 11:44:01
sanya1965 написал:
Не понятно, причём ту розлив. Столб жидкости никто не отменял. Соответственно, внизу должен быть максимум, вверху - минимум
22.12.2015 в 12:40:15
az написал: А если тарелка у самого потолка с зазором сантиметра три - так ли нужна штанга? Хромированный удлинитель не пойдет разве вместо штанги? Его ж все равно не видно будет...
  1. Хромированный латунный дороже, из нержи удлиннитель дешевле. Есть 400мм и возможно больше - не искал.
  2. Тарелка с зазором 3 см от потолка - плохо. Не отвернешь. И у тарелки есть поворотный узел - при наклоне упрется в потолок.
  3. У меня так. На перекрытии водорозетка. От низа водорозетки до подвесного реечного потолка около 5-7мм. Нерж удлиннитель 400мм.
  4. Очень высокая тарелка - неудобно. Струя разлетается и неудобно до тарелки тянуться чтобы отрегулировать наклон.
22.12.2015 в 12:44:00
SunFire написал:
sanya1965 написал:
SunFire написал:
sanya1965 написал:
....если в стояке 6Бар постоянно (как в 17-эт новостройках)
в 17-эт на каком этаже 6Бар ? На первом ? Тогда на последнем будет уже около 1Бар.
в моем втором доме, П-44Т, 17 этажей... на всех этажах давление 6Бар.... и на первом, и на последнем.... и в середине... и в четных... и в нечетных.... в моем первом доме, 9 этажей.... ЖСК поставил новую бойлерную... на всех этажах 4Бар.... вааще на всех этажах...
В доме где 34 этажа так сделано - на каждом этаже редукторы
