22.12.2015 в 16:30:24
SunFire написал:
BV написал:
SunFire написал:
Можете объяснить, как это реализовано ? У Вас что, в подвале 15 атмосфер, и на каждом этаже редукторы ?
В доме где 34 этажа так сделано - на каждом этаже редукторы
34 этажа - это какой-то серьёзный домик. а вот в П-44Т как ? неужели тоже редукторы на каждом этаже ?
Примерно 3 этажа = 1 бар В П-44 17эт на 5м этаже 5 бар. На 17м будет ээээ, 12/3=4 эээ 5-4=1 бар.
В 12-ти этажке на 2м эт 8-9бар, на 12м будет 5-6бар
sanya1965
sanya1965
22.12.2015 в 17:19:18
BV написал: Примерно 3 этажа = 1 бар В П-44 17эт на 5м этаже 5 бар. На 17м будет ээээ, 12/3=4 эээ 5-4=1 бар.
если учесть, что 10 метров =1 Бар, а межэтажный шаг 2,64м, то можно и до отрицательного значения досчитаться......
22.12.2015 в 17:31:44
Саня, расчет приблизительный, давления тоже плюс-минус. А как Вы представляете отрицательное давление в стояке при ПОДАЧЕ воды? При сливе стояков понятно - брошенная в полную ванну лейка и открытый смеситель при отсутствии ОК высосет ванну до дна :)
SunFire
SunFire
22.12.2015 в 17:32:52
BV написал:
SunFire написал:
BV написал:
SunFire написал:
Так и я про то. Но вот Саня1965 говорит какие-то странные вещи, что во всём доме давление везде одинаковое. Дом - эконом-класса.
22.12.2015 в 17:47:56
az написал:
BV написал: Ну можно налить 5 см. Можно купить антискользящие прозрачные наклейки.
А можно просто приоткрыть кран))) Заодно и мыльными руками не придется крутить)))
Налить 5см - это затыкать, потом растыкать - куча дел... Наклейки? Не видел никогда, но сердцем чую - колхоз "Заветы Ильича".
Ну я так же открываю кран. Затыкать-растыкать - у Геберита есть отличный слив перелив с управлением кнопкой в переливе. Не знаю, есть ли у 3М цеха в Заветах Ильича, но их продукция мне нравится. Другой вопрос, что в ванной получше смотрится родное антискольжение
AV_B
AV_B
22.12.2015 в 18:10:08
BV написал: у Геберита есть отличный слив перелив с управлением кнопкой в переливе
У меня налив-слив-перелив Grohe (28990) - очень удобно. Через него тремя струями наливается вода, подсвечиваясь лампой хромотерапии - красота. А открывать/закрывать можно ногой крутилкой на переливе :) Вот поэтому и брал кваттро - три положения: душ потолочный, лейка на шланге (уезжающая в столешницу) и налив.
sanya1965
sanya1965
22.12.2015 в 19:02:55
BV написал: Саня, расчет приблизительный, давления тоже плюс-минус. А как Вы представляете отрицательное давление в стояке при ПОДАЧЕ воды? При сливе стояков понятно - брошенная в полную ванну лейка и открытый смеситель при отсутствии ОК высосет ванну до дна :)
это я Вам предлагаю представить.... мне и так понятно, что такого быть не может... я предполагаю, что стоят-таки редукторы на этажах... но я их не видел....
sanya1965
sanya1965
22.12.2015 в 19:05:58
SunFire написал: Но вот Саня1965 говорит какие-то странные вещи, что во всём доме давление везде одинаковое. Дом - эконом-класса.
независимо от стоимости квартир в доме и его расовой принадлежности, разводка делается по проекту в соответствии со СНиП. я не утверждаю, что в бабушкиных квартирах те же 6Бар, т.к. у них манометров нет.... но у тех, у кого они есть и я их видел, говорят именно о равном давлении на разных этажах.....
22.12.2015 в 20:43:01
sanya1965 написал:
Редукторов нет, иначе бы они были на каждом этаже в сантехшкафу, где проходят стояки - а не заметить редукторы сложно. (У друга 20+ этажей - там КФРД на каждом этаже, про верхние не знаю... ) Также в П-44 на нижних этажах не видно транзитного холодного стояка. ГВС - подача сверху - там есть транзитный стояк на лестнице. Разве что верхние этажи могут питаться от верхнего розлива ХВС. Но тогда в подвале должне быть либо насос для верхней половины этажей, либо редуктор для нижней половины.
Отопление однотрубное с верхним розливом. Есть интересное - в небольших комнатах стояк один, а в 19-метровых два - т.е отопление разделено по высотным зонам.
22.12.2015 в 20:48:00
sanya1965 написал: но у тех, у кого они есть и я их видел, говорят именно о равном давлении на разных этажах.....
а Вы пробежались по всему стояку? И видели равное давление и не видели редукторов? И опять же есть разные варианты расположения стояков и ввод воды в квартиры в разных домах - мы о П-44.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.12.2015 в 02:56:07
BV, у него там Зона, гравитационная аномалия. Без гаек никуда. :)
