SunFire
SunFire
23.12.2015 в 10:29:01
psnsergey написал: BV, у него там Зона, гравитационная аномалия. Без гаек никуда. :)
Так интересно, что у него в двух разных домах такая аномальная зона.
SunFire
SunFire
23.12.2015 в 10:34:54
az, так как мне тоже очень приглянулся этот Grohe, хотелось бы уточнить, у него расход 50 литров точно на любом из отводов ПООТДЕЛЬНОСТИ ? А то у какого-то термостата (кажется, Hansgrohe), читал, что максимальный расход при одновременном включении и душа и налива в ванну (у него есть такая функция одновременной работы двух отводов). Вдруг у этого Grohe такая же засада, и он может 50 литров давать только суммарно при включении верхнего тропика и отдельным вентилем налива в ванну. Так на тропик возможно только литров 20 идёт ...
az
az
Иркутск
23.12.2015 в 11:06:04
SunFire написал: хотелось бы уточнить
Чудес не бывает... Первая же ссылка: расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов
az
az
Иркутск
23.12.2015 в 11:22:07
Еще я находил картинку, видимо из какой-то инструкции, с раскладом расхода по каждому из выводов. Помню, что левый верхний вывод производительнее правого. Картинку чот не могу найти(((
AV_B
AV_B
23.12.2015 в 11:24:06
SunFire написал: Вдруг у этого Grohe такая же засада, и он может 50 литров давать только суммарно при включении верхнего тропика и отдельным вентилем налива в ванну. Так на тропик возможно только литров 20 идёт ...
А зачем одновременно душ и налив?
az
az
Иркутск
23.12.2015 в 11:40:37
AV_B написал: А зачем одновременно душ и налив?
А если вместо налива, допустим, форсунки подключить?
AV_B
AV_B
23.12.2015 в 11:49:42
az написал:
Форсунки чего? Если бокового ГМ-душа только.
az
az
Иркутск
23.12.2015 в 12:03:59
AV_B написал: бокового ГМ-душа
Ну да, его и имел в виду.
sanya1965
sanya1965
23.12.2015 в 12:12:01
az написал:
вода будет остывать... и быстрее вырастет влажность... самое быстрое и удобное наполнение ванны можно получить одновременным открытием излива и душа, положенного на дно ванны..... добавлено позже -форсунки и ГМ-душ совершенно разные понятия....
AV_B
AV_B
23.12.2015 в 12:25:50
sanya1965 написал: самое быстрое и удобное наполнение ванны можно получить одновременным открытием излива и душа, положенного на дно ванны.....
Ну это какое подключение. Если один переключатель, то в промежуточном положении расход делится поровну и всё.
sanya1965 написал: форсунки и ГМ-душ совершенно разные понятия....
Потому и уточнил, но все поняли о чем спич.
SunFire
SunFire
23.12.2015 в 12:42:08
az написал:
Да, не весело. Тогда конечно очень интересно, сколько будет выливаться через тропик ... Если не больше 20 литров, тогда нафиг всё это надо ...
