chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.10.2015 в 12:09:50
BV написал : Поставьте широкий мойдодыр (возможно на заказ, стиралку под столешницу) и не занимайтесь фигней - трубы пойдут за ним/под ним - видно не будет
Все же не соглашусь:) Широкий, да еще и под заказ - финансово явно будет не в пользу фальшстены. Да и на сколько широкая бы она не была, где то все равно будет видно. Сейчас все равно мы переносим перегородки (на плане это уже вариант после перепланировки), выкладываем из кирпича новые как и было. Выложить лишнюю стенку - небольшая проблема, выкладывать сами будем.
Горшок будет стоять в том месте как на плане и повернут в ту же сторону. Инсталяция точно будет в одном из санузлов, не решил правда в каком из них. Для душевой кабины действительно есть второй санузел. Сделали в нем нишу 80х80 (до отделки шире она). Правда не кабину там планировал, а кафелем выложить просто с соответвующей гидроизоляцией
sergey80
sergey80
30.10.2015 в 16:51:21
chekalin-v, про короб 20см от пола - вы сами писали! С такой большой ванной однозначно выкладывайте стенку на всю высоту хоть из кирича или ПГП! Возможно вы ванную 1.80 хотите впихнуть?
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.10.2015 в 18:40:35
sergey80 написал : про короб 20см от пола - вы сами писали
Упс.. пардон.. Да про небольшой короб у полу я писал. Это sanya1965 смутил меня про короб 0,2Х2Х2,5=1м3, т.е. на всю высоту и думал уже что вы тоже про 20-ти сантиметровый короб во всю высоту написали. Ванну 170 хочу угловую.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
25.11.2015 в 14:34:29
Вернусь к теме. Кирпич уже отпадает в связи с трудоемкостью процесса и нехваткой времени. Сейчас намечается штукатурка всей квартиры и у меня возникла идея, возможно глупая, что если эту стену просто заштукатурить слоем 5 см? Опасаюсь что слишком толстый слой и на бетон. Штукатурщики будут делать машинным способом цементной штукатуркой. Имеет смысл такой вариант или лучше про него забыть?
25.11.2015 в 14:37:10
chekalin-v написал : заштукатурить слоем 5 см?
chekalin-v написал : Штукатурщики будут делать машинным способом цементной штукатуркой.
только в несколько приемов, и то ... плохая идея
madgol
madgol
Рязань
11.10.2018 в 20:13:52
Столкнулсяс похожей проблемой, надо нарастить 80 мм на ЖБ стену.
Я так понимаю что штукатуркой такой слой сделать - плохая идея. Фальш стену если делать - то это съест еще 30-40мм дополнительно к 80 если делать на потолочном профиле.
Что если газобетон 75мм на стену приклеить?
Грэй
Грэй
11.10.2018 в 21:36:22
madgol написал: Что если газобетон 75мм на стену приклеить?
это можно. Но почему
madgol написал: Фальш стену если делать - то это съест еще 30-40мм дополнительно к 80 если делать на потолочном профиле.
??? у вс калькулятор есть? считайте: потолочный профиль 30мм+ ГКЛ 12 мм + ещё ГКЛ 12 мм, плюс шппаклёвка, обои, обойный клей 1 мм. Итого весь пирог 30+12+12+1=55мм. Даже 80 ещё не набралось, поэтому надо будет отступить от стены, оставить пространство незаполненное(можно заполнить утеплителем, кстати)- ещё 25 мм.. - Берите в руки калькулятор, проверяйте! Вы как считали, вы, простите, в каком классе учитесь?
madgol
madgol
Рязань
11.10.2018 в 22:09:57
Грэй написал: у вс калькулятор есть? считайте: потолочный профиль 30мм+ ГКЛ 12 мм + ещё ГКЛ 12 мм, плюс шппаклёвка, обои, обойный клей 1 мм. Итого весь пирог 30+12+12+1=55мм. Даже 80 ещё не набралось, поэтому надо будет отступить от стены, оставить пространство незаполненное(можно заполнить утеплителем, кстати)- ещё 25 мм.. - Берите в руки калькулятор, проверяйте! Вы как считали, вы, простите, в каком классе учитесь?
Канализационная труба с раструбами у меня в гиперпространстве пойдет? 80мм это пространство необходимое для канализационной трубы и водопроводных труб, дальше начинается каркас. Или вы предлагаете стойки каркаса прям через канализационную трубу пустить?
Грэй
Грэй
11.10.2018 в 22:22:57
madgol, аа.так и надо было сказать.
Грэй
Грэй
11.10.2018 в 22:27:45
madgol написал: 80мм это пространство необходимое для канализационной трубы и водопроводных труб,
А вы можете кстати, эти трубы поместить в короб, при этом стоечные профили не нужны, - гипсокартон ставится вплотную к трубе. Поэтому к толщине трубы прибавится только 12 мм... аостальное пространство, выше гкороба - сделайте отдельно, хоть из ГКЛ, хоть из пеноблока..
madgol
madgol
Рязань
11.10.2018 в 22:51:57
Грэй написал: выше гкороба - сделайте отдельно, хоть из ГКЛ, хоть из пеноблока..
Это нормально будет, если приклеить газобетон к стене (с перевзяками), а сверху плитку. Я ни когда не имел дела с пено/газо бетоном
