Федя222
Федя222
Барнаул
12.10.2018 в 04:47:39
madgol написал: Или вы предлагаете стойки каркаса прям через канализационную трубу пустить?
madgol
madgol
Рязань
12.10.2018 в 14:53:47
Федя222, это у вас какой профиль? если так делать то жесткость каркаса теряется наврное. И у меня уже канализация лежит на стяжке, некуда профиль направляющий положить
12.10.2018 в 15:07:01
madgol написал: Канализационная труба с раструбами у меня в гиперпространстве пойдет?
А описать нормально задачу и приложить фото - не судьба, вместо словесных испражнений?....
madgol написал: И у меня уже канализация лежит на стяжке, некуда профиль направляющий положить
.... в том числе - диаметр трубы????
madgol
madgol
Рязань
12.10.2018 в 15:44:07
BV написал: А описать нормально задачу и приложить фото - не судьба, вместо словесных испражнений?....
я думал это очевидно что там коммуникации пойдут, иначе зачем вообще городить
BV написал: .... в том числе - диаметр трубы????
50мм
труба полчается частично будет внутри стяжки, частично торчать, идет она впритык к стене
12.10.2018 в 15:54:58
madgol написал: я думал это очевидно что там коммуникации пойдут, иначе зачем вообще городить
У всех все по разному - кому-то просто нарастить, кому-то закрыть, и коммуникации у всех разные, и в разном направлении и количестве. Давайте без игры в угадайку... По фото - трубу можно и поближе к стене прижать, переделать хомуты, и по крайней мере - снять штукатурку в месте прохода трубы и немного подштробить под раструбы, чтобы прижать трубу вплотную. Кроме того, это умывальник, и хотя бы вверх можно пустить трубу 40. И что там за глупость лежит в виде фольгированной пенки? Еще видно - видимость гидроизоляции... именно видимость, а не нормальная гидра :)
madgol
madgol
Рязань
12.10.2018 в 16:15:28
Гидроизолция нормальная будет уже по стяжке. Но закрыть то в итоге это чем лучше, фальш стеной из аквапанелей на потолочном профиле или "нагородить" там пеноблоков?
12.10.2018 в 16:42:01
madgol, пеноблоки = слабое основание = здравствуй геморрой с штукатуркой и плиткой. В итоге, после переноса трубы, какой слой будет допустим? Можно и аквапанель, и вовсе не обязательно на потолочном, если каркасом грамотно обойти трубу. Можно и кирпич на ребро, если немного поизвращаться с опорой внизу... Да и вы не написали - на всю высоту собираетесь наращивать или "по пояс... "
А если будет тумба мойдодыра - то можно провести вертикальную трубу в ней, и не сокращать полезное пространство совсем. Можно сделать выступ по пояс, и обыграть дизайном.... Надо смотреть план, что там будет.... И вариантов куча... Угадайка опять...
Федя222
Федя222
Барнаул
12.10.2018 в 16:47:57
madgol написал: если так делать то жесткость каркаса теряется наврное. И у меня уже канализация лежит на стяжке, некуда профиль направляющий положить
А что мешает без направляющей внизу каркас собрать? Профиль обычный, не из "фольги. Если есть беспокойства по поводу жесткости - поставьте подвесы почаще, хотя это уже лишнее
madgol
madgol
Рязань
12.10.2018 в 17:15:06
Что если трубу залить бетоном тощиной 8 см ( и см 10 сверху) типа ступеньки, и на ее уже паоставить направляющую и зашить всю стену вровень со ступенькой
12.10.2018 в 17:20:34
madgol написал: Что если трубу залить бетоном тощиной 8 см ( и см 10 сверху) типа ступеньки, и на ее уже паоставить направляющую и зашить всю стену вровень со ступенькой
madgol, смысл зашивать ВСЮ стену (и по длине и по высоте) ради одной трубы внизу?
madgol
madgol
Рязань
12.10.2018 в 17:32:01
BV написал: madgol, смысл зашивать ВСЮ стену (и по длине и по высоте) ради одной трубы внизу?
Будт еще 4 водорозетки, если за тумбой мойки их можно спрятать, то в душе - нет. И душевое ограждение будет примыкать к стенам - стена должна быть ровная в этом месте
