madgol
madgol
Рязань
12.10.2018 в 17:34:50
как то вот так должно быть
12.10.2018 в 17:53:22
madgol написал:
madgol, при такой картинке я бы еще подумал, как выкрутиться не наращивал ВСЮ стену на 80мм. Выше мойдодыра в этом вообще нет смысла... а в душевой зоне - можно и меньшей кровью обойтись... А у Вас есть дизайнер-архитектор и прораб? Или это самострой?
madgol написал: Будт еще 4 водорозетки, если за тумбой мойки их можно спрятать, то в душе - нет.
водорозетки мелочь - а вот встраиваемый смеситель - посерьезнее ....
Что за бетонная стена? Несущая? Этаж/этажей? Как расположена арматура в местах расположения розеток/смесителя в душе? Есть сканер железа? Как/где пойдут трубы ГВС/ХВС, верхнего душа? Есть план-схема?
madgol
madgol
Рязань
12.10.2018 в 18:14:54
BV написал: Что за бетонная стена? Несущая? Этаж/этажей? Как расположена арматура в местах расположения розеток/смесителя в душе? Есть сканер железа? Как/где пойдут трубы ГВС/ХВС, верхнего душа? Есть план-схема?
Это рисовала девочка дизайнер. Стена несущая(но кромее нее в квартире еще несущие пилоны), 18 этажей, последний этаж. Трубы пойдут так как захочем.
Встроенного смесителя не будет - я уже купил внешний, нужны только 2 розетки. Расположение арматуры не известно.
А как такой вариант - зашить только канализационную трубу за тумбой (в районе душа она скроется за поддоном). проштробить бетон на 1-2 см для двух водорозеток, и сверху еще наштукатурить 1-2 см?
bc----
bc----
12.10.2018 в 18:37:02
madgol, девачки-дизайнеры... такие девачки... На одном из недавних объектов такое девачко нарисовало унитаз в противоположном от стояка углу, 4 метра лежака с 6 загибами. И горизонтальная штроба под трубу 50мм в несущей стене, с обоснованием "ну а чо, все так делают, не страшно".
madgol
madgol
Рязань
12.10.2018 в 19:01:07
bc---- написал: девачки-дизайнеры... такие девачки...
Ну в данном случае ее винить не в чем. Единственное непонятно как сделать эти белые двери из МДФ в коробе над унитазом. В идеале они должны быть заподлицо с плиткой
12.10.2018 в 19:17:01
madgol написал: Это рисовала девочка дизайнер.
Ну вот пусть девочка и отрабатывает заплаченные ей деньги, и трах...ся вместе с прорабом :)
bc---- написал: 4 метра лежака с 6 загибами.
неадеюсь она грамотно обходила углы поворотами по 90 град ? :D
Звонит д-р, девочка ... как-то консультировал раньше... У них спор с клиентом - Клиент хочет с нее много денег... Хочет понять, правильно-ли? Я - А в чем дело? Д - Да к квартире очень много набежало по счетчикам воды. Я - ??? Д - Да при приемке (промежуточной) мы с прорабом открыли все краники, когда показывали клиенту... и потом нас не было долго... Я - (начинаю догадываться.....) и... снизу "перевернутых бутылочек" тоже? Д - ДА
Занавес....
bc----
bc----
13.10.2018 в 09:43:51
BV написал: неадеюсь она грамотно обходила углы поворотами по 90 град ?
Такими низменными вещами она вообще не заморачивалась, ее дело накреативить. Вообще ситуация, к сожалению, повсеместная. На один дизайн-проект, где продуманы технические мелочи, приходится 3 штуки, где сделано по принципу "шоп красиво, а как это реализовать - пусть рабочие думают".
13.10.2018 в 12:35:16
bc---- написал:
bc----, У меня школьный друг - архитектор, именно не дизайнер, а архитектор, с классическим образованием, ну и член союза архитекторов. Так вот ему не влом, если что не знает - прошерстить инет, или проще - звонит мне. Сначала делает концепцию с красотой, потом подгоняем вместе под инженерку или наоборот. Ну в общем там на выходе - реальные рабочие чертежи с узлами, где сложно - с трассами, как раз идея в том, чтобы рабочие не думали, а качественно делали.
bc----
bc----
14.10.2018 в 04:58:07
Это, к сожалению, редкость нынче. Больше ценится умение лить в уши заказчику, а потом получаем инсталляцию, которая к стенке крепится на гипсокартонный профиль, и лежак канализации 110мм с отрицательным уклоном.
sanya1965
sanya1965
16.10.2018 в 14:58:23
madgol написал:
madgol, и это все что беспокоит? Манжета на канализации потечёт, рано или поздно... Та что внизу в стояк фтыкается... Ее надо будет менять... Прикиньте, как будете делать... В одной из моих квартир соседка залила сверху... Аварийка вынесла всю подробную красоту по кусочкам в коридор... Ломами и кувалдами демонтировали... Быстро и законно... потому что в крохотный люк лишь счётчики смотреть можно...
