Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.11.2015 в 20:49:09
Об чем и речь. То есть я не опускаюсь до их уровня. Стараюсь не опускаться.
Aven
Aven
Ухта
03.11.2015 в 21:22:26
BV написал :
Aven написал : Да и зачем одна распред. коробка, когда прекрасно выходит на каждый опуск отдельная коробка? Вот так:
И на сколько вы "вот так" опустили потолок у заказчика?
4-5см. Натяжной потолк минимум 3см (при идеально ровном потолке, что бывает редко). Так, что ничего не опускается в большинстве случаев.
Aven
Aven
Ухта
03.11.2015 в 21:28:50
Костян челяб, а против закреплятелей плинтуса как защищаетесь?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.11.2015 в 21:31:37
А чего против них защищаться? Современные пластиковые плинтуса крепятся К СТЕНЕ. Дается им только один ориентир. ПОД РОЗЕТКАМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НЕ СВЕРЛИТЬСЯ. И все. Попал - значит "попал".
03.11.2015 в 22:01:20
Aven написал : 4-5см. Натяжной потолк минимум 3см (при идеально ровном потолке, что бывает редко). Так, что ничего не опускается в большинстве случаев.
коробка 5 см в большинстве случаев
stroyman
stroyman
Омск
03.11.2015 в 22:20:11
обычно конструктив точечных светильников, а именно декоративная панель корпуса, с лихвой перекрывает огрехи технологических отверстий и делать их абсолютно ровными дело всего лишь некой "чести" мастера. многие не заморачиваются - декоративка перекрывает и ладно. в данном случае эта самая декоратиная панель выполнена из прозрачного бесцветного стекла отсюда и проблема. электрику на это стоило бы обратить больше внимания
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.11.2015 в 22:31:33
megrad написал : но Вы же не строительный электрик.
Строительным электрикам глубоко пофиг, что кто-то перебьет проводку, которая уже сдана и за нее получена зарплата. В отличии от частника, который думает о тех, кто будет работать после него.
{{post:5430856,делать их абсолютно ровными дело некоей "чести" мастера}} Нет ничего проще, чем сделать ровное отверстие при помощи соответствующего инструмента.
stroyman
stroyman
Омск
03.11.2015 в 22:36:30
НЕМЕЦ написал : Нет ничего проще, чем сделать ровное отверстие при помощи соответствующего инструмента.
какого для кадратных отверстий)?
Aven
Aven
Ухта
03.11.2015 в 22:47:18
Угольник, карандаш и пила по гипсокартону.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.11.2015 в 22:50:32
stroyman написал : какого для кадратных отверстий)?
Aven написал : Угольник, карандаш и пила по гипсокартону.
Пила - грубо. Есть чудесные пилочки, которые заряжаются в канцелярский нож вместо лезвия.
stroyman
stroyman
Омск
03.11.2015 в 22:54:29
разница в 0,5 мм по сторонам уже не является ровным квадратным отверстием. т.е. инеструмент не соответствующий. так стоит ли о ровности, если декоративный элемент светильника перекрывает по 1 см в каждую сторону
