obed12-13
obed12-13
13.12.2006 в 12:39:50
Небольшой гаражик - 3х фазная подводящая линия (разрешенную мощность не знаю - в советские времена еще делали) сделана алюминиевым проводом с пластмассовй изоляцией, со временем превратившейся в труху. Необходима замена. Порекомендовали СИП. Приобрел СИП 2А 4Х16. Далее - местные мастерюги из РЭС (ну или как они там называется) в затруднении по поводу комплектующих (не знаю как правильно назвать) для подвеса провода-необходимы кронштейны, зажимы проводов, ответвительные зажимы ну и что то еще. А мне предлагают на проволоке подвесить - не заморачиваться. В магазинах напротив - все советуют кучу всего, причем путаются в названиях (то РА какие-то, то Dn) и предлагают уточнить у монтажников - что же всё таки надо. Вот такая замкнутая линия. Так что же мне всё таки необходимо. Трасса проходит по 2 ЖБ столбам с поворотом на 60 градусов(при снижении) и подключается к воздушной ЛЭП.
DMC
DMC
13.12.2006 в 13:53:37
2obed12-13 Скачай вот этот документик: http://allsip.ru/pdf/0,4.pdf Это как раз монтажная комплектуха - и названия посмотришь и конструкцию.. И вообще походи по этому сайту.
nikee
nikee
Гомель
13.12.2006 в 14:46:09
Некоторые типы опор проекта повторного применения
obed12-13
obed12-13
13.12.2006 в 14:56:19
Спасибо, только вот думаю мож на проволоке надежней ?
nikee
nikee
Гомель
13.12.2006 в 15:02:18
Когда на проволоке то изоляция изолированных проводов будет вплотную прилегать к телу опоры и изоляция будет перетиратся. Да и энергонадзор не примет такую линию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2006 в 15:23:56
obed12-13 написал : то РА какие-то, то Dn
http://www.electro-mpo.ru/card11697.html http://www.electro-mpo.ru/card6760.html Для 4*16 годится любой, что отечественный, что импортный. 6 анкерных зажимов: по два на опоры, по одному на опору магистрали и на ввод. И 8 прокалывающих: 4 одного типа, 4 другого. Как вариант, со стороны ввода завести жилы без зажимов прямо в автомат.
obed12-13
obed12-13
13.12.2006 в 15:41:22
ВТБ! написал : Как вариант, со стороны ввода завести жилы без зажимов прямо в автомат.
Т.е. еще нужно на концы провода какие либо наконечники или можно так прикрутить к клеммам рубильника ? (дело в том что старый кабель был одножильным, а СИП многожильный а на клеммах шпилька с гайкой)
И если не затруднит - что предпочтительней (просто щиток и рубильник находятся на противоположной от ввода стене) провести провод внутри помещения в металлотрубе или сделать как раньше по наружней стене здания
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2006 в 15:47:05
obed12-13 написал : на клеммах шпилька с гайкой
Кольцевые наконечники - если есть чем обжать.
Перенести щиток на стену со вводом. :cool: Гараж кирпичный?
obed12-13
obed12-13
13.12.2006 в 15:51:48
ВТБ! написал : Гараж кирпичный?
Угу, а перенести щиток...
Там столько к нему наверчено
obed12-13
obed12-13
13.12.2006 в 15:55:35
ВТБ! написал : есть чем обжать
В хозяйстве случайно завалялись щипцы для обжима коаксиального Rg 58 (BNC коннекторы) - могут подойти?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2006 в 16:01:08
obed12-13
Перейти прокалывающими зажимами на медный кабель с однопроволочными жилами - и по внешней стене. Можно и СИПом по стене, если длины хватает. Но там какие-то ограничения, проще ВВГнг каким-нибудь. Внутри - может энергосбыту не понравиться, могут пломбы не повесить. Да и спокойнее.
