DMC
DMC
14.12.2006 в 12:42:32
2nikee
А что есть обычная ПВХ водопроводная труба в понимании энергонадзора? Я надеюсь она хоть светостабилизорована?
nikee написал : Следует заметить что на ВЛИ все зажимы находятся в коробочках. Вот которые на вводе в здание, то в них шилом прокалываются дырочки и туда ставится пломба. Посмотри рисунок 3.jpg там в спецификации заложены коробочки.
Понятно..., опять самодеятельность...:( Ну не могут у нас(читай и у вас, в Белоруси) нормально законы писать...
2ВТБ!
ВТБ! написал : Баловство, можно вообще с торца СИП подключиться.
Это не баловство - это болезнь такая..., законотворческая... Бабки отбивают.
nikee
nikee
Гомель
14.12.2006 в 12:52:57
dmc написал : А что есть обычная ПВХ водопроводная труба в понимании энергонадзора?Я надеюсь она хоть светостабилизорована?
Дело в том, что энергонадзор только проблемы создает. Им главное чтобы труба была.
Например они требуют установку УЗО, а как оно подключается незнают.
DMC
DMC
14.12.2006 в 12:59:08
2nikee
nikee написал : Например они требуют установку УЗО, а как оно подключается незнают.
Все правильно - знать как подключается и работает эта самя хрень, под названием "узо", должны проектировщики и монтажники. А энергонадзору оно по фиг. Все равно ведь узо ставиться после счетчика, т.е. на территории пользователя, а не энергонадзора. Вот если бы они не знали как подключать счетчик и вводный расцепитель - тогда да, бяда...:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2006 в 13:09:57
nikee написал : иголками к кабелю подключаются!!!
Я и говорю - коаксиал, к нему с иголкой просто так не подлезешь...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2006 в 13:11:31
DMC
Это у нас сбыт и надзор поделили, там вместе, небось.
nikee
nikee
Гомель
14.12.2006 в 13:38:47
У нас тоже поделили.
dmc написал : Все правильно - знать как подключается и работает эта самя хрень, под названием "узо", должны проектировщики и монтажники. А энергонадзору оно по фиг. Все равно ведь узо ставиться после счетчика, т.е. на территории пользователя, а не энергонадзора. Вот если бы они не знали как подключать счетчик и вводный расцепитель - тогда да, бяда...
Энергонадзор следит и за электроустановками потребителей, и периодически выдает предписания. Это энергосбыту все пофиг лишбы счетчик правильно крутил.
nikee
nikee
Гомель
14.12.2006 в 13:41:50
А еще энергонадзор любит в проектах ошибки искать, бывает доколупаются и говорят, что надо в проете подругому сделать, а как все работает незнают.
obed12-13
obed12-13
14.12.2006 в 15:05:27
Повторюсь с просьбой не игнорировать ежели глупость морожу: в настоящее время отсутствует одна из фаз на 3 фазном счетчике - при отключении всех потребителей счетчик очень медленно, но крутится. Это нормально или как?Еще осмелюсь побеспокоить : в настоящее время отсутствует одна из фаз на 3 фазном счетчике - при отключении всех потребителей счетчик очень медленно, но крутится. Это нормально или как?
avmal
avmal
14.12.2006 в 15:15:24
obed12-13 написал : Повторюсь с просьбой не игнорировать ежели глупость морожу: в настоящее время отсутствует одна из фаз на 3 фазном счетчике - при отключении всех потребителей счетчик очень медленно, но крутится. Это нормально или как?Еще осмелюсь побеспокоить : в настоящее время отсутствует одна из фаз на 3 фазном счетчике - при отключении всех потребителей счетчик очень медленно, но крутится. Это нормально или как?
На какой из двух вопросов вы хотите получить ответ?
obed12-13
obed12-13
14.12.2006 в 16:46:45
Про поведение счетчика, ежели не в труд
avmal
avmal
14.12.2006 в 16:55:45
obed12-13 написал : Про поведение счетчика, ежели не в труд
Про поведение счетчика в первом вопросе или во втором?
