DMC
DMC
13.12.2006 в 17:38:55
2ВТБ! Ну и пусть себе допускает - только как ты себе это представляешь? Только в случае, если пучек проволок жилы не распается при затягивании, можно крепить и так. Но это практически нереально в виду формы зажима автоматов - там не круг, который бы мог обеспечить сохранение круглого профиля СИП и плотного поджатия всех жил друг к другу. Ты обрати внимание на геометрию крепежной аматуры нулевого проводника СИП - там круг и цанговый зажим.
2nikee Имхо, это ты сам сейчас придумал из-за неполноты информации. Данное требование выполнить технически невозможно. СИП - это навесной провод для воздушки, а не для прокладки его в трубах и коробах внутри помещений. Вот со втрой частью еще можно согласиться, но это скорее местные самодеятельные заморочки. Ты можешь показать в инете коробченку для пломбировки, допустим, воздушного соединения?
2obed12-13
Здесь есть некоторый момент, а именно набор приборов ввода:
  1. Автоматический или неавтоматический рубильник. В случае автоматического рубильника(автомата) он играет роль и ограничивающего максималную мощность ввода пользователя.
  2. Счетчик.
  3. Если в пункте первом стоит неавтоматический рубильник, то здесь обязан стоять автоматический. Если в пункте первом стоит автоматически, то здесь сразу со счетчика линия может уходить на групповые автоамты или узо. При этом приборы должны быть двухполюсными, при однофазном вводе.
Размыкатель в пункте первом требуется для выполнений требований по монтажу и обслуживанию счетчика и вообще потребительской линии - напруга снимается со всех тковедущих проводников. Номинал автомата выбирается исходя из требований вашей максимальной мощности разбора - узнается в энергосбыте.
obed12-13
obed12-13
13.12.2006 в 17:40:59
Рубильник до счетчика, после рубильника (конструктивнос ним в одном шкафу) 3 керамических прямоугольника с пластинами по обеим торцам. Далее это всё соединено кабелем со счетчиком (он находится в другом шкафу) и уже потом от счетчика расходятся по нагрузкам. Керамические прямоугольники - плавкие предохранители?
radist
radist
13.12.2006 в 17:43:35
obed12-13 написал : Керамические прямоугольники - плавкие предохранители?
да
nikee
nikee
Гомель
13.12.2006 в 17:52:57
dmc написал : мхо, это ты сам сейчас придумал из-за неполноты информации. Данное требование выполнить технически невозможно. СИП - это навесной провод для воздушки, а не для прокладки его в трубах и коробах внутри помещений. Вот со втрой частью еще можно согласиться, но это скорее местные самодеятельные заморочки. Ты можешь показать в инете коробченку для пломбировки, допустим, воздушного соединения?
У нас, читай в Беларусии, все президентские домики так делают (заложено в проекте и практически выполняется). Т.е. если строительство домика то СИП идет без разрыва. Если происходит реконструкция линии то ставят коробочки на зажимы и их пломбируют. Практически без разрывов делается так: 1. Протягивается провод в ПВХ трубе диаметром 40мм. 2. Труба крепится к стене накладными скобами. 3.Натягивается провод от стены до линии. Ps: следует заметить, что у нас с начала 2006 года все шкафы учета ставятся снаружи сдания. При этом нет необходимости прохода через стену.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2006 в 18:05:41
nikee написал : шкафы учета ставятся снаружи сдания
Это меняет дело. Благо, современные счётчики не "мёрзнут".
DMC
DMC
13.12.2006 в 18:11:00
2nikee
Несколько не понял...
nikee написал :
Где протягивается и какой провод? СИП убирается в гофру?
nikee написал :
  1. Труба крепится к стене накладными скобами.
Ненормально - ПВХ на улице не место. Металличекая труба - самое то.
nikee написал : 3.Натягивается провод от стены до линии.
Какой провод?
nikee написал : Ps: следует заметить, что у нас с начала 2006 года все шкафы учета ставятся снаружи сдания. При этом нет необходимости прохода через стену.
А у нас все спорят:))) Правда кое-где вроде-как уже претворяют нечто полобное в жизнь...
nikee написал : Если происходит реконструкция линии то ставят коробочки на зажимы и их пломбируют.
А чего за коробочки-то, показать можешь? Это нечто специальное, выпущенное под правила или кто во что горазд? Из чего коробочки?
obed12-13
obed12-13
14.12.2006 в 08:57:47
Еще осмелюсь побеспокоить : в настоящее время отсутствует одна из фаз на 3 фазном счетчике - при отключении всех потребителей счетчик очень медленно, но крутится. Это нормально или как?
nikee
nikee
Гомель
14.12.2006 в 09:59:59
DMC написал : Где протягивается и какой провод? СИП убирается в гофру?
DMC написал : Ненормально - ПВХ на улице не место. Металличекая труба - самое то.
Сам же сип (4е жилы) затягивается в трубу (не гофру а обычную водопроводную ПВХ трубу)
DMC написал : Какой провод?
Участок этого СИП который выходит из трубы.
DMC написал : А у нас все спорят)) Правда кое-где вроде-как уже претворяют нечто полобное в жизнь...
Просто у нас в ноябре 2005 года внесли изменение в СНиП "Электрооборудование жилых и общественных зданий" где в обязательном порядке требуется установка учета снаружи.
DMC написал : А чего за коробочки-то, показать можешь? Это нечто специальное, выпущенное под правила или кто во что горазд? Из чего коробочки?
Следует заметить что на ВЛИ все зажимы находятся в коробочках. Вот которые на вводе в здание, то в них шилом прокалываются дырочки и туда ставится пломба. Посмотри рисунок 3.jpg там в спецификации заложены коробочки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2006 в 10:22:44
nikee
Кожух зажима пломбируется? Баловство, можно вообще с торца СИП подключиться. Следующий шаг - коаксиал от линии до счётчика. Кое-где уже в ТУ людям вбивали.
nikee
nikee
Гомель
14.12.2006 в 11:44:01
Как подключится с торца? Если как на рисунках кажется, что конец сип выходит из коробки, на самом деле это коробка такая, чтобы можно было с любой стороны провод завести. А вообще некоторые иголками к кабелю подключаются!!!
nikee
nikee
Гомель
14.12.2006 в 11:46:48
Я не настаиваю на опломбировании, это требования нашего энергонадзора.
