gnusmas
gnusmas
30.10.2015 в 13:33:03
Изначально в статике на ГВС 7 Бар, на ХВС 6 Бар. Эти цифры на манометрах самопромывных фильтров. Поначалу всё было в порядке, и эти цифры не изменялись. Но с началом отопительного сезона на ХВС давление растёт до 10 Бар за 3 часа. Вопрос в том, что ставить - гаситель гидроударов(FAR антишок или Caleffi) или расширительный бачок ( Zilmet или Valtec). Как я понимаю, давление растёт на участке между ОК и редуктором. В этом месте находится самопромывной фильтр, рабочее давление которого 16 Бар, т. е. ничего страшного не происходит. Давление в стояках выше 6 Бар не повышается, за счётчики можно не переживать. Но вот после редуктора давление 3 Бар или больше? По манометру 3, но некоторые редукторы работают как ОК, т. е. пропускают воду только в одном направлении. И у меня возникают сомнения, что после редуктора на ХВс давление 3 Бар, т. к. за счёт температурного расширения воды давление на этом участке также может повышаться. А на кухне смеситель подключен гибкими подводками, которые впрессованы в корпус. Дом 23 этажа, у меня 10-ый. Собственно интересует, что ставить и где, т. е. можно поставить тройник сразу после ОК и там поставить гаситель или бачок, а можно после редуктора. Как лучше? На фото 1 давление 10 Бар на манометре, на фото 2 давление 6 Бар после того, как открыл смеситель.
SunFire
SunFire
30.10.2015 в 15:30:55
Обратные клапаны - зло для себя, и благо для соседей.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.10.2015 в 16:44:05
Переместите обратники прямо перед редукторами, упругость резины не даст давлению существенно расти в получившемся мизерном объёме. Если будете ставить расширительные бачки, то место установки не играет роли, главное, чтобы в защищаемом объёме, от ОК до редуктора. Редукторы эти работают чётко и за превышение установленного давления на выходе редуктора по вине редуктора не беспокойтесь. А вот если разводка ХВС по квартире армированной трубой (или ГВС - неармированной), то там может происходить то же безобразие и по в принципе той же причине: при нагреве ХВ она распирает трубы, при охлаждении неармированной трубы она обжимает воду, сокращаясь больше, чем вода.
master.msk
master.msk
30.10.2015 в 17:34:17
SunFire написал : зло для себя, и благо для соседей.
какое "благо" о чем вы вообще сейчас? gnusmas, выбросите обратники и не нужно никаких бачков, там мембрана
Mazayac
Mazayac
30.10.2015 в 18:22:07
gnusmas написал : у меня возникают сомнения, что после редуктора на ХВс давление 3 Бар, т. к. за счёт температурного расширения воды давление на этом участке также может повышаться
Манометр на редукторе показывает давление после редуктора. На фото там 3 атм. Т.е. после редуктора всё отлично, не сомневайтесь.
gnusmas
gnusmas
30.10.2015 в 20:38:37
Всем большое спасибо. Буду ставить бачок на ХВС сразу после ОК.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.11.2015 в 06:21:02
Ещё есть вариант - поставить как подводку (или просто "слепой кишкой" вверх, чтобы не засорялось) сильфонную трубу из нержавеющей стали (Kofulso, Hydrosta, Lavita и т.п.) диаметра побольше (3/4" или даже 1" ), спружинит. Куда надёжнее бачка, и не требует обслуживания. Несколько десятых мл в себя примет без проблем.
