Sem68
Sem68
Нижневартовск
01.11.2015 в 07:06:41
Привет всем! Купил варочную панель AEG модель HK65430RXB в новую квартиру, устанавливал и подключал сборщик который собирал кухню (как и все остальные бытовые приборы). Неделю назад переехали семьей но возникла проблема с плитой. При ее использование выдает ошибку Е7. Посуду купил новую для индукционных плит. Подскажите с чего начинать, что это за ошибка... :help
alex50
alex50
01.11.2015 в 12:49:43
начни с проверки подключения!......я бы не доверял сборщикам мебели!
Sem68
Sem68
Нижневартовск
02.11.2015 в 17:32:43
4 провода -по схеме на 220В на 1 и 2 клему L1. На 3 клему N на 4-ю клему РЕ. Подскажите L - это фаза? N - это ноль? РЕ - это земля?
Sem68
Sem68
Нижневартовск
02.11.2015 в 18:24:12
Спасибо Аlex50 за совет. Так и получилось... проверил подключение - этот сборщик L1 и L2 подключил на ноль а N на фазу, только с заземлением угадал... Подключил по схеме все "пока" работает без ошибок...
alex50
alex50
03.11.2015 в 00:35:55
пожалуйста конечно! ....но проблема не в этом!
Sem68
Sem68
Нижневартовск
03.11.2015 в 05:13:55
еще тестирую... но вчера поставил на большую конфорку 5л кастрюлю воды закипятил - ошибки не было...
alex50
alex50
03.11.2015 в 22:05:22
Sem68, плохо питающий провод был обжат!....теперь перетянул, всё должно работать! Для проверки снова поменяй фазу с нулём, тоже будет работать!
alex50
alex50
03.11.2015 в 22:06:46
Не в сети Регистрация: 10.08.2011 г. Санкт-Петербург Сообщений: 567 /////странно, я всегда не в сети!
alex50
alex50
03.11.2015 в 22:08:48
03.11.2015 в 22:19:31
alex50 написал : Не в сети Регистрация: 10.08.2011 г. Санкт-Петербург Сообщений: 567 /////странно, я всегда не в сети!
Здесь ВСЕ не в сети, если Вы еще не заметили :)
alex50
alex50
03.11.2015 в 23:41:27
теперь вижу!BV, все умерли!)))))
