Dmitr-y
Dmitr-y
Саратов
28.10.2012 в 22:09:11
ksiman написал : соседу придётся также переходить на ТТ и кроме того у Вас будет общая энергосистема с общим контуром заземления.
сосед ни чего не хочет делать,его вполне устраивает "два провода от столба"...
ksiman написал : Может при таком состоянии ВЛ Вам вообще не связываться с заземлением
честно говоря уже посещают такие мысли...:o
ksiman
ksiman
28.10.2012 в 22:22:37
Dmitr-y написал : сосед ни чего не хочет делать,его вполне устраивает "два провода от столба"...
Лучше не иметь заземления вообще, чем иметь неправильное, нестабильное, ненадёжное и просто опасное... Молниеотвод всё-таки сделайте и крышу заземлите:)
Dmitr-y
Dmitr-y
Саратов
29.10.2012 в 00:57:47
ksiman написал : Лучше не иметь заземления вообще, чем иметь неправильное, нестабильное, ненадёжное и просто опасное...
согласен,но хочется правильного,надежного и безопасного...но вот как как увязать дряхлую ВЛ с опорой заземленной в грядке с огурцами,и "бесстрашного" соседа с различным не менее "бесстрашным" электроинструментом,ума не приложу:help
ksiman написал : защищаться при помощи УЗО, УЗМ...
если я правильно понимаю,то согласно правилам УЗО не допускается применять в четырехпроводных трехфазных цепях,но если очень хочется применить УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C,то защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата...то есть занулить,правильно?...но это не безопасно,для безопасности нужно туда-же подключить контур заземления,который в моем случае тоже не безопасен,правильно?
ksiman
ksiman
29.10.2012 в 18:15:46
УЗО нельзя применять в промышленных четырёхпроводках системы TN-C, где рабочий ноль и защитное заземление объединены на всём протяжении. Если там поставить УЗО, то при его срабатывании установка может остаться без заземления. У Вас всё по другому, поэтому УЗО необходимо независимо от числа фаз:)
Dmitr-y
Dmitr-y
Саратов
29.10.2012 в 23:01:50
ksiman написал : У Вас всё по другому
Уважаемый ksiman, я не чего против Вас не имею,но кажется Вы меня или экзаменуете,или в чем то подозреваете...я не профессиональный электрик,и вообще не электрик-я водитель.Решил обратиться на форум за помощью,так как доступные электрики в нашей местности отличаются от меня лишь наличием "корочек",и в этой ситуации я могу рассчитывать только на себя. Друзья!Подскажите по посту #226,какому риску я могу подвергнуть свою семью и окружающих(соседа),если я сделаю систему ТТ с соблюдением всех применяемых к ней требований?насколько это опасно или безопасно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2012 в 00:03:09
Dmitr-y написал : Как мне поступить в этой ситуации?
Поднять вопрос перед гарантирующим поставщиком о не выполнении требований электробезопасности... Практически все изображенное на ваших картинках должно быть утилизировано в прошлом веке!
Dmitr-y
Dmitr-y
Саратов
30.10.2012 в 00:29:05
ПPOPAБ написал : Поднять вопрос перед гарантирующим поставщиком
вопрос поднимал,на что был ответ"...забей три кола в землю,да кинь провод на щиток,хочешь делай хочешь нет".До нас цивилизация вряд ли дойдет,на фото видно общее состояние сетей в поселке.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2012 в 08:02:07
Dmitr-y написал : вопрос поднимал,на что был ответ"...забей три кола в землю,
Не там поднимали и не так... Напишите заказное письмо гарантирующему поставщику (не вашему розничному продавцу!), вложите туда свои фото, и попросите провести обследование электроустановки на предмет соответствия правилам ТБ. И подождите результат. А результат будет! Гарантирующему поставщику похер на проблемы розничных компаний и сетей, а терять лицензию не охота... Нагнет он этих рассзвездяев, легко и не принужденно. Хотя желательно получить письменные ответы от сетевой и энеросбытовой компании на ваши вопроы, а лишь затем обратится к http://www.saratovenergo.ru/garantiruyushchiy-postavshchik.html и http://393000.ru/firm/13009-%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%A0%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2012 в 08:05:47
Dmitr-y написал : Друзья!Подскажите по посту #226,какому риску я могу подвергнуть свою семью и окружающих(соседа),если я сделаю систему ТТ с соблюдением всех применяемых к ней требований?насколько это опасно или безопасно?
Обезьяна с гранатой! (не вы, а ваши псевдоэнергетики)
Dmitr-y написал : и в этой ситуации я могу рассчитывать только на себя.
Все ваши потуги в такой ситуации мало полезны. Воспользуйтесь советом из поста выше(лично или наймите адвоката)!
Dmitr-y
Dmitr-y
Саратов
30.10.2012 в 11:18:08
ПPOPAБ написал : Воспользуйтесь советом из поста выше
Спасибо уважаемый,ПPOPAБ, за ваш совет...не хочу описывать в этой теме все нюансы,но в моей реальности это малоперспективное занятие.А пока же,СИП закуплен и ждет своего часа.Осталось решить по какой схеме собирать вводной щит.Наверно поставлю я счетчик,да рубильник рубящего типа и куплю на всю семью диэлектрические боты...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.10.2012 в 13:38:42
Dmitr-y написал : не хочу описывать в этой теме все нюансы,но в моей реальности это малоперспективное занятие.
Тогда вам к батюшке, пусть помолится за здравие, да свечечку не забудьте поставить. Авось поможет.
Dmitr-y написал : .А пока же,СИП закуплен и ждет своего часа.
До ТП, с опорами вместе?
Dmitr-y написал : Осталось решить по какой схеме собирать вводной щит.
Лучше молитесь... Толку больше будет, коль не желаете предпринимать действенные шаги.
