Аркан написал :
Пробки стоят, по-старинке.
Тогда советую заодно избавиться от пробок в нулевом проводе.
Современный стандарт категорически запрещает размыкать ноль отдельно от фазы. Либо только фазу, либо одновременно (двухполюсным автоматом).
Но в плохой сети отключать ноль для полного обесточивания при работах нужно обязательно, потому что на нуле тоже может быть опасное напряжение. После добавления УЗО этот аппарат и будет рабочим двухполюсным выключателем, и нулевые пробки можно и нужно будет поменять на закоротки.
Не забудьте заодно выкинуть пакетный выключатель, "пакетник", если он есть. Круглый выключатель с вращающейся ручкой, который умеет не просто гореть, а ещё и стрелять при внутреннем замыкании осью этой ручки в человека. УЗО можно вставить и вместо пакетника. До или после счётчика - неважно.
Понятно, что лучше весь щиток поменять. Но это другой бюджет.
