andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.07.2013 в 15:51:03
vifr, Посититель любит клепать мегапосты методом копипасты, причем сам себе противоречит и вообще мало полезного можно почерпнуть... Зато много красного текста, жирного шрифта и прочих спецэффектов.
vifr
vifr
01.07.2013 в 16:03:28
Посититель написал : ...
Ну Вы в пух и прах всех разбили, в т.ч. Ленэнерго. Про УЗО спасибо, поменяю на 32 или 40. Автоматы поставлю поменьше.
В чем неправильность подключения ОПН?
Что значит "не обеспечит безопасность при аварии в сети"? Можно ли поконкретнее, например при обрыве нуля - весь ток соседей не пойдет на мое ЗУ, правда? Какие еще аварии - более опасные для меня - могут быть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2013 в 17:19:52
vifr написал : Не представляю, где там щиток разместить.
И я не представляю. Разместите там ГЗШ, а уж от неё медным проводом 10мм2 к шине PEN.
В качестве ГЗШ можно использовать ту самую стальную полосу, если её сечение достаточно.
vifr
vifr
01.07.2013 в 17:44:11
ВТБ! написал : Разместите там ГЗШ, а уж от неё медным проводом 10мм2 к шине PEN.
Ок, так и сделаю, полоса 40х4.
vifr
vifr
08.07.2013 в 10:59:45
Не работает. Сделал все так, как написал - подключил баню 3 фазы, нейтраль PEN привел из дома и в бане дополнительно её заземлил, дальше разделил PEN на шину PE и рабочий ноль, рабочий ноль пошел на УЗО в щитке бани и дальше на шину N. Как только включаю нагрузку (лампочку), вылетает УЗО в щитке ДОМА (выключается). Прозвонил нейтраль, жилы не перепутал, изоляцию нигде не сорвал, все аккуратно сделал...
Что сделал не так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2013 в 11:11:26
vifr написал : вылетает УЗО в щитке ДОМА
Логично предположить, что либо PEN скоммутирован через УЗО (что всё-таки вряд-ли), либо в доме есть связь между N (после УЗО) и PEN мимо УЗО.
vifr
vifr
08.07.2013 в 11:23:45
ВТБ! написал : либо PEN скоммутирован через УЗО
Это как?:eek:
После УЗО в доме идет только N и нигде дальше не пересекается ни с PE в доме, ни с PEN, которая дальше в баню.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2013 в 11:37:35
vifr написал : Это как?
Я-ж и говорю - вряд ли. :)
vifr написал : После УЗО в доме идет только N и нигде дальше не пересекается
Выключить УЗО и прозвонить N с PE.
В доме УЗО тоже электронное?
vifr
Который щиток на фотографии?
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.07.2013 в 11:54:31
Вчера забивал заземление под молниеприемник - три прутка d=30 из черного металла длиной 6 м, грунт до метра глубины суглинок, дальше тяжелая глина. Думал придется мучиться с лидерными скважинами, но сосед подсказал метод. В метровую ямку наливается ведро воды, с силой втыкается НЕ заточненный прут, и методом копра начинаем гонять его туда-сюда, каждый раз поднимая заземлитель почти до верху. Главное - ни в коем случае не останавливаться, чтобы глина не прихватила. В итоге на каждый прут ушла ровно минута-две времени, над землей остался только кусов 20 сантиметров.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2013 в 12:04:14
sebikov написал : В итоге на каждый прут ушла ровно минута-две времени
что-то быстро кончили, 6 метрв за пару минут - верится с трудом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2013 в 12:07:48
sebikov написал : ровно минута-две времени
Сколько циклов вверх-вниз понадобилось? За сколько секунд поднимали прут на четыре метра вверх?
