sergei995
sergei995
03.11.2015 в 01:47:56
Здравствуйте!
18-ти этажный дом. Я - на 16м этаже. Система - двухтрубка, подача снизу. УК экономит по-полной. Теплоноситель 33-35 градусов (подача). Обратка - +22-25 (измерял инфракрасником). . Имеем ДИАГОНАЛЬНО подключенные радиаторы, которые не прогреваются. Картинку прикрепляю. Такая картина по всем батареям на всех стояках в квартире. Радиаторы - панельные высотой 500мм, длина около 80см, тип 22. . Прошлой зимой они худо-бедно прогревались полностью (хотя теплоноситель был тоже ~35гр, в морозы - макс поднимали 45). Сейчас - только верх + одна боковина. . Полагаю, проблема в крайне низкой скорости циркуляции теплоносителя из-за того, что все соседи выбросили балансировочные вентили, а я далековато от подачи. Или, все-таки, проблема может быть в забитости каналов радиаторов? . Спасибо!
Mazayac
Mazayac
03.11.2015 в 08:06:18
Судя по картинке - подача с обраткой опрокинулись, теплоноситель поступает в нижнюю часть радиатора, забирается из верхней. Правый стояк горячее?
santex-SVAR
santex-SVAR
03.11.2015 в 08:16:09
на низко-температурном теплоносителе и опрокинутой циркуляции лучше всего работает чугунная батарея.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2015 в 12:00:55
sergei995 написал : Полагаю, проблема в крайне низкой скорости циркуляции теплоносителя из-за того, что все соседи выбросили балансировочные вентили, а я далековато от подачи.
Скорее всего проблема в демонтаже и бездумном "кручении" балансировочных клапанов. И циркуляция могла "опрокинуться". Особенно из-за того, что кто-то из соседей установил насос.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2015 в 21:10:17
sergei995 написал : Система - двухтрубка, подача снизу.
Вы уж определитесь, двухтрубная у вас система или однотрубная. Судя по описанию, пока Вы не понимаете разницы между ними.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2015 в 21:12:28
Inch1964 написал : циркуляция могла "опрокинуться". Особенно из-за того, что кто-то из соседей установил насос
На верхнем этаже? Маловероятно. Разве что насос.
Вероятнее однотрубная система с нижней подачей.
sergei995
sergei995
06.11.2015 в 17:39:12
Система двутрубная. На картинке все показано. Подача снизу - в смысле, теплоноситель ко мне идет по стоякам снизу (начиная с 1 этажа ввехр). Обратка сливается опять же вниз. На каждую батарею свой двойной стояк (подача+обратка). . . Одна труба горячее (+35), вторая холоднее (+25). . Подача с обраткой пока не опрокинуты. В верхний угол входит +35 теплоноситель от подачи (от "теплой трубы"). Из нижнего угла выходит теплоноситель +25 и идет в обратку. . Однако, батареи полностью не прогреваются...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2015 в 20:31:27
sergei995 написал : Или, все-таки, проблема может быть в забитости каналов радиаторов?
Если картинка соответствует действительности, то наиболее правдоподобно.
sergei995
sergei995
07.11.2015 в 03:38:53
Спасибо. Завтра сниму и попробую промыть радиаторы. Пока для эксперимента воткнул обычный водосчетчик на один из них. Счетчик стоит. Полагаю, это значит, что циркуляция воды через радиатор менее 30 л/ч. Балансировочный вентиль выкручен на максимум... Походу, система разбалансирована вхлам...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2015 в 09:18:37
sergei995 написал : Счетчик стоит. Полагаю, это значит, что циркуляция воды через радиатор менее 30 л/ч.
А у счётчика есть обратный ход? :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2015 в 09:23:51
sergei995 написал : попробую промыть радиаторы
Демонтируете - и обнаружите шлам в нижнем коллекторе в таком количестве, которое не может блокировать циркуляцию. И придётся предположить, что система всё-таки опрокинута. :( А устроить такое на верхних этажах без насоса затруднительно.
