sergei995
sergei995
16.11.2015 в 06:26:00
Отчитаюсь о результате. Промыл радиаторы. Без демонтажа, просто открыв сливную пробку и дав давление из системы. Слил литров по 50 густой жижи, постепенно превращавшейся в более-менее чистую воду. В результате батареи прогрелись полностью. (не в моменте, а остаются прогретыми уже сутки) . Циркуляция восстановилась на уровне 50л/час (судя по счетчику). Не знаю, нормальное это значение для двухтрубной системы? . И второй вопрос: новый дом, радиаторы эксплуатируются 5 лет (пошел пятый год, если точнее). И уже все они в грязи. Это нормальная практика для панельных радиаторов или что-то в системе не так? . Может фильтр на входе в батарею воткнуть? Хотя он, наверное, циркуляцию придушит.. Хм... .
Спасибо!
santex-SVAR
santex-SVAR
16.11.2015 в 06:49:17
sergei995 написал : В результате батареи прогрелись полностью. (не в моменте, а остаются прогретыми уже сутки)
и проблема решена ? я вас правильно понял ?
для всех последующих : перед написанием на форуме : замерзаю, помогите - сначала хорошо промываем радиаторы. потом возможно и писать не потребуется.
если после промывки - радиаторы не прогреваются то полезное чтиво - перечень возможных причин : "в квартире холодно - отопление не греет".
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2015 в 10:04:48
sergei995 написал : И второй вопрос: новый дом, радиаторы эксплуатируются 5 лет (пошел пятый год, если точнее). И уже все они в грязи. Это нормальная практика для панельных радиаторов или что-то в системе не так?
Это полное безобразие. :(
sergei995
sergei995
16.11.2015 в 21:17:23
santex-SVAR, да, проблема решена. (по крайней мере, проблема прогрева радиаторов) Так-то холодно в квартире. Сами понимаете, на улице +1, батареи всего лишь +35. Буду увеличивать площадь радиаторов. . Мне показалось странным, что так быстро и в то же время одновременно заилились батареи на всех стояках, иначе бы попробовал промыть перед созданием темы.
В советских панельных домах десятилетиями советские же панельные радиаторы не промывают. А здесь 5 лет - и приехали. Скорее на злых соседей, разбалансировавших систему подумал...
sergei995
sergei995
17.11.2015 в 02:01:07
И еще, может быть, проверите мои расчеты.
Расход воды через радиатор: 50кг/час. Вода при этом остывает на 7градусов: с 34-35гр до ~27. Итого, за час выделяется следующее тепло: 50кг4200(Дж/кгК)*7К=1470 000Дж/час.
Что соответствует 1470 000 / 3600 ~= 400Вт.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.11.2015 в 10:21:29
sergei995 написал : Радиаторы - панельные высотой 500мм, длина около 80см, тип 22.
sergei995 написал : И еще, может быть, проверите мои расчеты. Расход воды через радиатор: 50кг/час. Вода при этом остывает на 7градусов: с 34-35гр до ~27. Итого, за час выделяется следующее тепло: 50кг4200(Дж/кгК)*7К=1470 000Дж/час. Что соответствует 1470 000 / 3600 ~= 400Вт.
Не сказали, при какой внешней температуре хотите узнать мощность радиаторов. Дам для температур 20 и 23 градуса. На примере панельных радиаторов Прадо тип 22-500 длина 800 мм с боковым подключением: В режиме 35/27/20 нужный массовый расход 0,0044 кг/сек (15,84 кг/час), мощность 147 Вт В режиме 35/27/23 расход 0,0027 кг/сек (9,72 кг/час), мощность 91 Вт
SunFire
SunFire
17.11.2015 в 16:31:17
50 кг/ч - по-моему у Вас прекрасная циркуляция.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.11.2015 в 16:40:05
sergei995 написал : Расход воды через радиатор: 50кг/час.
Чем измеряли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2015 в 17:28:55
Inch1964 написал : Чем измеряли?
sergei995 написал : для эксперимента воткнул обычный водосчетчик
