Добрый день! Подскажите возможные причины и методы борьбы... 14 этаж (последний), в квартире 5 батарей биметалл, подключение боковое - термоголовка вверху и шаровый внизу, байпас с заужением подача сверху. В проект изменений не вносили - все от застройщика. Температура носителя высокая, батареи горячие очень, но за несколько часов (2-3) происходит полное завоздушивание батарей, горячими остаются до 2 секций. После сгона воздуха через Маевского все повторяется. Давление очень низкое, т.е. вода из крана Маевского идет почти самотеком, напор есть, но я встречал и побольше. Ситуация после слива повторяется, после пуска ЦО прошел уже месяц, ничего не меняется. Сантехник говорит, надо менять термоголовку на шаровый, там проход 3 мм, он засоряется! При этом объяснить завоздушивание из-за термоголовки и низкое давление в батарее даже не пытается.
- На что давить в УК? Низкое давление? Какое должно быть, что бы не было воздуха? Есть нормы? На что жаловаться?
- Если поставить автоматические клапаны вместо Маевского? Мне кажется, это будет проще, чем бадаться с УК. Исправят, просто закрутить головки на автоматических клапанах и пользоваться только по необходимости, что бы не было вероятности утечки через них... Будут ли они нормально работать при низком давлении? У них есть нижний предел?
