dll2003
dll2003
20.01.2018 в 15:32:55
Radio написал:
dll2003 написал: Например, похоже, что в навесной версии DIN-рейки крепятся не к металлической раме, а просто к корпусу щита без этой рамы.
Да, это так. Но нисколько не мешает, поверьте. Кстати, рассмотрите еще гольф, он в принципе не хуже, а в чем-то даже симпатичнее, да и дверь не металлическая, есть прозрачная и белая.
А если вопрос компактности не на первом месте, то вега - вообще пестня.
Radio, Спасибо большое, буду внимательно смотреть на вегу. Да с местом не проблема. В Volte понравилось как организован ввод кабелей и что можно на отдельный рейках разместить изолированные шины земли и нуля, причем как-бы в два этажа и вверху щита и внизу. Но боюсь, что у навесной версии могут быть какие-либо отличия. И самое главное, по кол-ву модулей маловат. Была ещё мысль взять два и разместить их друг под другом.
The Truth Is Out There
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2018 в 15:41:45
dll2003 написал: буду внимательно смотреть на вегу
Только цена смущает...
dll2003
dll2003
20.01.2018 в 15:44:24
Radio написал:
dll2003 написал: какой лучше хагоровский контактор совместно с реле контроля напряжения использовать для возможности разрыва как фазного, так и нулевого проводников. Ну теперь подозреваю толкового ответа не получу.
Понимать бы, зачем это надо - можно было бы поговорить на тему толкового ответа. Но по мне так это бестолковая затея :)
Radio, Почему бестолковая? Как я понимаю оно разъединяет только фазовый провод, в моей идеи использовать двух полюсный контактор для размыкания и фазы и нуля, а управляться он будет этим реле.
dll2003
dll2003
20.01.2018 в 15:49:17
MaSeVi написал: А в чем-то прилично дороже!)))
Пожалуйста можно ли по конкретнее?
MaSeVi написал: А я Вам посоветую АВВ. Кто-то посоветует ИЭК. Кто-то - Легран. Ещё кто-то - SE. Так что дело собственного выбора и вкуса.
Так я с этим не спрою, что у каждого душа к чему-то своему лежит. Я ведь писал, что посоветовали именно из 'экономических соображений, а не за красивый цвет. У нас как раз в нашем тех.отделе ремонт закончился и я смотрю все щитка теперь на шнейдере, придыдущие, кстати на абб были.
MaSeVi написал: Бывает и такое, таковы издержки соцсетей)))
Ну да, "знаем, плавали" (С).
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2018 в 15:52:35
dll2003 написал: Пожалуйста можно ли по конкретнее?
Стоимость щитов.
dll2003
dll2003
20.01.2018 в 16:00:05
MaSeVi написал: Что коммутировать необходимо?
Всю остальную нагрузку дома.
MaSeVi написал: Ничего не понял, вводной есть вводной, стоит в этажном щите. Дублировать в квартирном нет смысла. У себя в доме ставите рубильник по номиналу вводного АВ.
О-о-о, прошу прощения, вот моя главнейшая ошибка. Я уже как много времени погружен в свою проблему и некоторые очевидности считаю как само собой разумеющиеся. В деревне есть участок (далеко, рязанская губерня), строю дом (т.е. сам дом уже стоит), на территории своего участка имею столб с щитом учёта (ВЛ СИП 2х25 местные электрики воткнули прям в счётчик Меркурий, за ним автомат на 40А и УЗО 63А/300мА, потом я уже сделал свою ВЛ СИП 2х16, которая проходит до дома и далее к хоз.блоку (временное летнее жилище) там свой щиток, и ещё есть щиток в сарай-мастерская, отдельная постройка, и маленький щиток в душ-туалет, так же отдельная постройка. Сейчас озадачен щитком в доме, насчет него и спрашиваю. Касательно контактора, пришла в голову идея размыкать им и фазу и ноль в домашнем щитке, если реле контроля напряжения решит что так надо сделать;)
dll2003
dll2003
20.01.2018 в 16:01:24
MaSeVi написал:
MaSeVi, ну я еще до этого не добрался. Естественно все в разумных пределах, миллионов не имею(((
dll2003
dll2003
20.01.2018 в 16:07:56
MaSeVi написал:
Стоимость щитов.
MaSeVi, понятно. Я пока по некоторым позициям модульки сравнивал, напримр АВ на 16А с хар.Б (которых будет больше всего в щитке) у хагера подешевле будут, в среднем на тридцатник, а 6А так вообще на более чем стольник. До щитов ещё не доехал. Но коллега на работе, в своё время как раз хагеровскую модульку в аббэшный щиток запихал, говорит на них акция какая-то была.
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2018 в 16:12:01
dll2003 написал: Всю остальную нагрузку дома.
Вот скажите, зачем так сложно и весьма накладно, когда можно поставить УЗМ и разом решить 2 вопроса: убрать 2 модуля в щите, и сэкономить почти в 5 раз?)
dll2003 написал: погружен в свою проблему
Это не проблема, это задача.
dll2003 написал: Касательно контактора, пришла в голову идея размыкать им и фазу и ноль в домашнем щитке
Реле, ссылку на которое я Вам дал, решит этот вопрос. Но я ещё раз советую УЗМку...
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2018 в 16:13:15
dll2003 написал: Как я понимаю оно разъединяет только фазовый провод, в моей идеи использовать двух полюсный контактор для размыкания и фазы и нуля, а управляться он будет этим реле.
И вы думаете, что станет более лучше? :) Функция узм - защищать технику от скачков, он прекрасно справляется с этим без двухполюсного контактора.
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2018 в 16:13:26
dll2003 написал: с хар.Б
Зачем именно В, сеть дряхлая?
