dll2003
dll2003
20.01.2018 в 09:28:12
ebf написал:
dll2003 написал: Причем тут место жительство и звонок по телефону?
Ну из Москвы то, легче дозвониться до Москвы и дешевше :popcorn
ebf, Постараюсь вам объяснить более популярно, раз не понимаете. Техотделы в представительстве, кстати не во всех представительствах может быть техотдел, как правило рассчитаны на корпоративных заказчиков, помощь дилерам и партнёрам т т.п. И если они, по доброе душевной, и снизойдут до меня, физ. лица, с маленьким заказом, по их рамкам, то скорее всего, как и писал ранее направят в сторону упрощённых и удешевлённых серий, ака типа Домовой и т.п. Рассчитывал на более конструктивную помощь, а в результате самому приходиться разжёвывать очевидные вещи. Ну и ваш:
ebf написал: Ну из Москвы то, легче дозвониться до Москвы и дешевше
Вы сами то понимаете что написали-то? :net: Или вам теорию организации телефонной сети прочитать.
The Truth Is Out There
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2018 в 09:32:35
dll2003 написал: если они, по доброе душевной, и снизойдут до меня, физ. лица, с маленьким заказом, по их рамкам, то скорее всего, как и писал ранее направят в сторону упрощённых и удешевлённых серий, ака типа Домовой и т.п.
Вы бы сначала позвонили, а потом уже гипотезы строили, м? Вот когда отправят, пошлют, не снизойдут... так тут и напишете, мол нехорошие люди, редиски :)
А вообще, какие у вас к хагеру вопросы, если вы уже посещали сайт е-вольты? Там вроде весь ассортимент представлен достаточно наглядно и с ценами, позвонить можно разве что наличие узнать.
dll2003 написал: Вы сами то понимаете что написали-то?
А что он не так написал? Насколько помню, коллега ebf из Хайфы звонил, когда ему было надо. Неужели из Москвы дороже?
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2018 в 09:34:56
А что он не так написал? Насколько помню коллега ebf из Хайфы звонил, когда ему было надо. Неужели из Москвы дороже?
dll2003
dll2003
20.01.2018 в 09:57:06
ZooZoo написал:
dll2003 написал: У Шнайдера в сериях автоматов совсем запутался :( С ABB почти тоже самое
dll2003, ну так распутывайтесь :) и обсуждайте продукцию от шнайдеровичей и ЁББ в соответствующих темах :yu: , здесь лучше все-таки про хагер что-нибудь говорить/писАть... :D
ZooZoo, Так основные посты внимательно прочитайте, ведь написал что остановлюсь на хагере и хотелось бы узнать новинки в этом году планируются. Может быть новую серию выведут на рынок, тогда возможно на старые серии цены скинут ну и т.п. и т.д.
to all Вот кстати, у меня большая проблема с выбором хагеровского щита. Думал сначала на Volta остановиться. Дом деревянный, соответственно щиток планирую навесной. Хотелось бы посмотреть обзор именно на этот щит. Но, обзоры делают в основном на встраиваемую модель. А у меня есть подозрение, что они имеют различия. Например, похоже, что в навесной версии DIN-рейки крепятся не к металлической раме, а просто к корпусу щита без этой рамы.
dll2003
dll2003
20.01.2018 в 10:13:06
Radio написал: А что он не так написал? Насколько помню, коллега ebf из Хайфы звонил, когда ему было надо. Неужели из Москвы дороже?
Просто я как-бы всю жизнь телефонией занимаюсь, и данной предложение понимается как звонить с одного городского номера на другой через межгород, типа " в булушную на такси". И да, в этом варианте получается заметно дороже, обычного, просто по городу ;)
Короче, понятно. Спасибо за помощь. Думал тут помощь получить, а тут как обычно, лишь бы поболтать и послать куда-нибудь.
Главный вопрос, на данный момент, озвучил постом выше. Еще хотел спросить, какой лучше хагоровский контактор совместно с реле контроля напряжения использовать для возможности разрыва как фазного, так и нулевого проводников. Ну теперь подозреваю толкового ответа не получу.
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2018 в 11:39:34
dll2003, берете любой контактор из каталога с двумя НО контактами, в чем проблема?)))
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2018 в 12:54:25
dll2003 написал: Например, похоже, что в навесной версии DIN-рейки крепятся не к металлической раме, а просто к корпусу щита без этой рамы.
Да, это так. Но нисколько не мешает, поверьте. Кстати, рассмотрите еще гольф, он в принципе не хуже, а в чем-то даже симпатичнее, да и дверь не металлическая, есть прозрачная и белая.
А если вопрос компактности не на первом месте, то вега - вообще пестня.
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2018 в 12:59:23
dll2003 написал: какой лучше хагоровский контактор совместно с реле контроля напряжения использовать для возможности разрыва как фазного, так и нулевого проводников. Ну теперь подозреваю толкового ответа не получу.
Понимать бы, зачем это надо - можно было бы поговорить на тему толкового ответа. Но по мне так это бестолковая затея :)
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2018 в 13:04:11
dll2003 написал: Хагер получается подешевле
А в чем-то прилично дороже!)))
dll2003 написал: Хотя на работе посоветовали шнайдер
А я Вам посоветую АВВ. Кто-то посоветует ИЭК. Кто-то - Легран. Ещё кто-то - SE. Так что дело собственного выбора и вкуса.
dll2003 написал: Наверное остановлюсь на хагере
Вот и хорошо)))
Держите Реле Если номинал не подходит - подберем другое)))
dll2003 написал: а тут как обычно, лишь бы поболтать и послать куда-нибудь.
Бывает и такое, таковы издержки соцсетей)))
dll2003
dll2003
20.01.2018 в 15:28:08
MaSeVi написал: dll2003, берете любой контактор из каталога с двумя НО контактами, в чем проблема?)))
MaSeVi, проблема в правильном подборе токовой характеристики. Нужно ли контактор брать на ступень выше чем вводной автомат т.е. нужен ли запас потоку или можно взять с таким же номиналом? И кстати, на какой вводной автомат ориентироваться на общий или на тот который в щитке?
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2018 в 15:30:23
dll2003 написал: . Нужно ли контактор брать на ступень выше чем вводной автомат т.е. нужен ли запас потоку или можно взять с таким же номиналом?
Что коммутировать необходимо?
dll2003 написал: И кстати, на какой вводной автомат ориентироваться на общий или на тот который в щитке?
Ничего не понял, вводной есть вводной, стоит в этажном щите. Дублировать в квартирном нет смысла. У себя в доме ставите рубильник по номиналу вводного АВ.
