StarWind
StarWind
Иркутск
15.01.2018 в 11:32:11
HAGER написал: По результатам наших предыдущих дискуссий в отдельных ветках этого форума наконец-то создана ветка официального представительства HAGER в России и Казахстане. Мы будем рады ответить на Ваши вопросы по продукции HAGER!
HAGER, очень надеюсь что вы не покинули ветку. Есть вопросы по поводу импульсного реле epn520:
  1. Возможно ли переключить реле, если на него подавать сигнал после диода? Действующее напряжение будет меньше.
  2. Какой ток потребления катушки реле при переключении?
  3. В течении какого времени можно подавать напряжение на катушку без последствий? В доме дети и я боюсь могут зажать кнопку и держать длительное время. Нужно ли предусматривать схему защиты от этого кроме ремня? :)
  4. Громко ли щелкает это реле. Понимаю, все субъективно, но тем не менее?
Спасибо большое заранее.
RA4CTB
RA4CTB
Саратов
17.01.2018 в 18:43:19
StarWind, попробую ответить за представителя Hager.
Технические данные EPN510/EPN515/EPN520:
Управление на переменном напряжении
номинальное напряжение — 230 В
допуск, % — +10/-15
частота, Гц — 50
потребляемая мощность втягивания, ВА — 25
Управление на постоянном напряжении
номинальное напряжение — 110 В
допуск, % — +10/-15
потребляемая мощность втягивания, Вт — 12
Допустимая нагрузка на контакт
расчетный ток (АС1) — 16 А
расчетное напряжение изоляции — 250 В, переменное
электрический срок службы (cosϕ = 1) — 150 000 включений
механический срок службы — 500 000 включений
мощность потерь (контакты) — 1,2 Вт
длительность импульса, минимальная — 50 мс
длительность импульса, максимальная — 1 час
ток покоя (светящаяся клавиша) — 6 мА
с С = 1 μF параллельно — 10 мА
с С = 10 μF параллельно — 44 мА
с С = 20 μF -> 110 мА
Важное замечание: При длительном возбуждении нескольких импульсных реле, расположенных рядом, следует обращать внимание на достаточную вентиляцию и дополнительно соблюдать просвет около 0,5 модуля.
По громкости… Ну с учётом того, что щит обычно в другом конце квартиры, то реле не слышно. Но это действительно субъективно.
StarWind
StarWind
Иркутск
18.01.2018 в 14:08:03
RA4CTB, Спасибо большое!!! Вы действительно ответили. Думаю в течении часа не у кого не хватит терпения удерживать кнопку :) Равно как и с сигналом переключения, пропущенным через диод. В общем, спасибо большое.
Как я понимаю вы работали с этими реле? Если да, то есть ли какие-то недостатки или тонкие моменты?
PS Жаль, что представитель куда-то слился.
dll2003
dll2003
19.01.2018 в 22:38:32
MaSeVi написал: dll2003, А В-шки Вам зачем? И обязательно сравните с АВВ и Шнейдер. Вдруг удивитесь…
MaSeVi, наконец-то кое-что стало вытанцовываться ;) Подробного сравнения не проводил, прикинул по значимым позициям. Хагер получается подешевле. Хотя на работе посоветовали шнайдер, т.к. типа у них производство в России и модулька дешевле. У Шнайдера в сериях автоматов совсем запутался :( С ABB почти тоже самое. А когда начинаешь искать цены для сравнения, то ваще труба. Наверное остановлюсь на хагере. Жаль что представитель пропал, хотелось бы узнать, вдруг в этом году что-то новое будет.
The Truth Is Out There
ebf
ebf
19.01.2018 в 22:42:55
dll2003, Вам не стыдно?Живёте в Москве, наберите представительство ,попросите техотдел, там нормальные адекватные люди,они вам всё расскажут и растолкуют .Лично у меня с ними проблем не было :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.01.2018 в 22:51:15
dll2003 написал: у них производство в России
Только всякого пластика (подрозетники, щиты, и т.д.) и ЭУИ.
dll2003 написал: У Шнайдера в сериях автоматов совсем запутался
Заблудились в трех соснах :). Топовая серия у Шнайдера - iC60N. Крепкий среднячок - iK60 и Домовой. Самая кастрированная серия - EASY 9, но у этой серии есть реле напряжение.
dll2003 написал: С ABB почти тоже самое.
Тут еще проще. S200 - топовая серия, со всеми наворотами. SH200 - бытовые, вез всяких полезных штучек.
Грубый, но справедливый
dll2003
dll2003
19.01.2018 в 23:52:07
ebf написал: Вам не стыдно?
Нет не стыдно. Причем тут место жительство и звонок по телефону?
dll2003
dll2003
19.01.2018 в 23:56:28
Vadim 161 написал: Заблудились в трех соснах :). Топовая серия у Шнайдера - iC60N. Крепкий среднячок - iK60 и Домовой. Самая кастрированная серия - EASY 9, но у этой серии есть реле напряжение.
Ну а что вы скажите про iC60H и iC60L? Они какие топовые или среднячки?
Vadim 161 написал: Тут еще проще. S200 - топовая серия, со всеми наворотами. SH200 - бытовые, вез всяких полезных штучек.
У S200 так же есть еще S200M и S200P, что про них скажите?
ebf
ebf
20.01.2018 в 00:35:56
dll2003 написал: Причем тут место жительство и звонок по телефону?
Ну из Москвы то, легче дозвониться до Москвы и дешевше :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2018 в 00:39:52
ebf написал:
ebf, Так же легче, как из Буркина-Фасо…
ZooZoo
ZooZoo
20.01.2018 в 01:20:06
dll2003 написал: У Шнайдера в сериях автоматов совсем запутался :( С ABB почти тоже самое
dll2003, ну так распутывайтесь :) и обсуждайте продукцию от шнайдеровичей и ЁББ в соответствующих темах :yu: , здесь лучше все-таки про хагер что-нибудь говорить/писАть... :D
