jaja
jaja
Ярославль
04.06.2020 в 11:48:09
Abrikos, если фраза на английском, то к нам с вами она не имеет никакого отношения. расеянский шнайдер за гейропу не в ответе, особенно если дело касается обязательств. подозреваю, что на украине аналогичный подход.
человек-электрик
s.chikarov
s.chikarov
04.06.2020 в 12:49:39
Abrikos написал: s.chikarov, вот схема как бы "до": А вот в сборе с завода, как бы "после" (тонкие провода внизу)
Abrikos, Как я понял, представитель описывает схему "после", его фраза "... Отработав, ВА выключит и MZ209,". у меня фото другое
jaja
jaja
Ярославль
04.06.2020 в 13:47:41
s.chikarov, красный-фаза, сини-ноль
человек-электрик
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.06.2020 в 16:25:28
s.chikarov, Расцепитель сам себя включает и отключает при переводе ручки вверх-вниз, без ВА. Контакт разрывающий внутреннюю цепь при срабатывании расцепителя:
Расцепитель включен - контакт замкнут, расцепитель выключен - контакт разомкнут:
Смотрим подключение. Похоже, что Хагер сам не знает как нужно подключать. На схеме нарисовано подключение сверху: фаза (поперечный штрих без кружочка) - на верхний контакт (В1). Ноль (поперечный штрих с кружочком) - на нижний контакт (В2):
А внутри почему-то получается наоборот: со стороны белого провода (нижний контакт-В2-Ноль) на плате написано Phase, а со стороны верхнего контакта написано Neutral.
ИМХО, ему всё равно как его подключат - сверху, снизу, фаза сверху/фаза снизу, ноль сверху/ноль снизу. Работать будет в любом случае.
ebf
ebf
04.06.2020 в 16:39:23
s.chikarov
s.chikarov
04.06.2020 в 16:50:35
Abrikos, с подключением разъяснили, спасибо, еще мучает вопрос - если питание >280В и пытаться включить рубильник, на этот случай есть разница как его подключать?
s.chikarov
s.chikarov
04.06.2020 в 17:00:11
ebf, я в этих диаграммах так и не понял где вход, а где выход. А это вроде как принципиально и если без разницы, то не плохо было бы написать об этом.
ebf
ebf
04.06.2020 в 17:03:23
s.chikarov написал: так и не понял где вход, а где выход.
Ввод в АВ сверху ,в MZ212(209) фаза сверху ,ноль снизу
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2020 в 17:08:09
ebf написал: Ввод в АВ сверху ,в MZ212(209) фаза сверху ,ноль снизу
Или нао борот.
ebf
ebf
04.06.2020 в 17:08:52
Radio написал:
Или нао борот.
Radio, Себе делал как на схеме
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2020 в 17:10:04
ebf написал: Себе делал как на схеме
Ну себе я такое делать не буду. А людям тем более.
