HAGER
HAGER
Мытищи
16.11.2015 в 13:43:23
ebf, по схеме я ответила на ваш вопрос? Вы согласны с ответом? Если бы не было двух ВА под УЗО, то была бы нехорошая ситуация, нужно было бы что-то думать с номинальным током УЗО, но ВА ниже УЗО есть, поэтому УЗО защищено.
ebf
ebf
16.11.2015 в 14:04:01
HAGER, Так УЗО снизу защищено от перегрузки(ваши слова),а от КЗ оно должно быть защищено вышестоящим АВ ,я же об этом вам сказал в посте 72,но вы сказали,что это в корне не верно
HAGER
HAGER
Мытищи
16.11.2015 в 14:08:39
ebf, у вас наконец появилась конкретная схема, по ней Вы задали вопрос, получили мой ответ, Вы с ним согласны? Если на стороне потребителя в вашей схеме возникнет КЗ или ток перегрузки, УЗО защищено от тока перегрузки (сверхтока) нижестоящими ВА, верно?
ebf
ebf
16.11.2015 в 14:19:45
HAGER, Я хочу сказать,что когда я вам привёл таблицу в п 72(в таблице говорится о вышестоящих АВ и нижестоящих УЗО),вы сказали что так нельзя и привели даже ваши рекомендации
HAGER написал : При этом мы рекомендуем защищать УЗО с номинальным током In(УЗО) автоматом с номинальным током In(ВА) на ступень ниже, чем In(УЗО). Например, если In(ВА)=16А, то In(УЗО)=25А; если In(ВА)=32А, то In(УЗО)=40А.
Вы говорили о нижестоящих АВ?Я думаю,что нет.Теперь вы говорите,что оказывается можно под АВ50А поставить УЗО 25А,потому как под ним стоят автоматы(было бы странно если бы их там не было). Поэтому я хочу получить ответ,верна ли таблица из п72 и можно ли её применять? А если бы в моей схеме под УЗО 25А было бы 5 штук АВ 6А,то что нибудь изменилось бы?
HAGER
HAGER
Мытищи
16.11.2015 в 14:28:03
ebf, вопрос про УЗО мне напоминает разговор на тему круглая ли земля. Земля имеет форму шара (грубо и в общем случае), но не совсем, так как это сплюснутый с полюсов эллипсоид вращения (что точнее), а если приглядеться, то на ней есть равнины и горы (еще точнее, но с такой детализацией не построить математической модели). По-своему верны все 3 варианта ответа.
ebf
ebf
16.11.2015 в 14:35:00
HAGER написал : ebf, вопрос про УЗО мне напоминает разговор на тему круглая ли земля. Земля имеет форму шара (грубо и в общем случае), но не совсем, так как это сплюснутый с полюсов эллипсоид вращения (что точнее), а если приглядеться, то на ней есть равнины и горы (еще точнее, но с такой детализацией не построить математической модели). По-своему верны все 3 варианта ответа.
Вы считаете,что это нормальный ответ,для представителя Hager?
SB3
SB3
Магадан
16.11.2015 в 14:36:45
Варианты при 16 и 6А АВ под УЗО 25А - не верен. 24,86 - ток, при которых АВ вообще не отключатся, ещё чуть и будет перегруз УЗО по току, как мин. в течение часа.
ebf
ebf
16.11.2015 в 14:47:55
SB3, А если стыкуемый диф блок на 120А и в него вставить АВ 120А,то АВ 120А,тоже не отключится?
jaja
jaja
Ярославль
16.11.2015 в 14:52:28
SB3 написал : и будет перегруз УЗО по току, как мин. в течение часа.
на страницах этой темы есть про то, что перегруз узо в 6 раз это норма
человек-электрик
HAGER
HAGER
Мытищи
16.11.2015 в 14:54:28
Если на форуме есть проектировщики, то поздравляем с праздником - с Днем Проектировщика! Работа проектировщика - это визуализация мысли, идеи или мечты заказчика на бумаге и создание пошаговой инструкции к ее осуществлению. Желаем всем успехов в этом нелегком деле!
megrad
megrad
16.11.2015 в 15:27:24
HAGER написал : это визуализация мысли, идеи или мечты заказчика на бумаге и создание пошаговой инструкции к ее осуществлению.
Ага как стилист-человек, который пойдёт с Вами в магазин и за Ваши деньги купит, то что хотел носить сам.
