Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2016 в 14:53:35
ebf написал: Спасибо,жалко что они согласовали только их
Плюсую.
Димон114
Димон114
02.02.2016 в 15:20:05
HAGER, можете выяснить следующее вот схема рисунок 5 http://www.electricline.ru/catalog/abb/sto/f200.pdf при трехфазном подключении без использования рабочего Ноля и при подключении фаз в том числе и на полюс ноль узо хагер будут корректно работать ? Ну если как в схеме АВВ рис 5 при трехфазном подключении использовать ваши узо .
SoVA
SoVA
02.02.2016 в 16:00:04
HAGER, если не сложно что-нибудь в этом ключе:
HAGER написал: Орион плюс как щиты управления
HAGER
HAGER
Мытищи
02.02.2016 в 16:30:27
SoVA написал: Орион плюс как щиты управления
Это сложнее, т.к. спецификации к ШУ составляют не наши инженеры, а производители ШУ. Они в открытый доступ не выкладывают все подноготную своих шкафов. По ШУ мы работаем, например, с "ССТэнергомонтаж" (Мытищи), "Терм" (Екатеринбург) и ПСО "ДЭВИ" (Казань). Во вложении фотографии ШУ на базе корпусов Орион плюс производства этих компаний.
HAGER
HAGER
Мытищи
02.02.2016 в 17:57:45
Димон114 написал: HAGER, можете выяснить следующее вот схема рисунок 5 http://www.electricline.ru/catalog/abb/sto/f200.pdf при трехфазном подключении без использования рабочего Ноля и при подключении фаз в том числе и на полюс ноль узо хагер будут корректно работать ? Ну если как в схеме АВВ рис 5 при трехфазном подключении использовать ваши узо .
Ответ от тех. отдела - работать будет корректно, ссылка на инструкцию со схемой подключения.
Димон114
Димон114
02.02.2016 в 18:00:51
HAGER написал:
спасибо ! Огромное спасибо !
rip87
rip87
Ижевск
02.02.2016 в 19:00:45
HAGER написал: ссылка на инструкцию со схемой подключения.
Там написано, что в трехпроводной трехфазной схеме без нуля для 30мА УЗО так запрещено делать. Это важное замечание...
SoVA
SoVA
02.02.2016 в 20:15:54
HAGER, большое спасибо.
HAGER написал: Во вложении фотографии ШУ на базе корпусов Орион плюс
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.02.2016 в 21:48:12
rip87 написал: Там написано, что в трехпроводной трехфазной схеме без нуля для 30мА УЗО так запрещено делать. Это важное замечание...
Угу, тестовый ток по кнопке будет в корень из трех раз больше должного. Тест будет некорректным.
Димон114
Димон114
03.02.2016 в 11:48:10
HAGER, спасибо за каталоги ! Все доставили в целости и сохранности .
HAGER
HAGER
Мытищи
03.02.2016 в 13:40:27
Димон114, да не за что!
