SoVA
SoVA
02.02.2016 в 10:27:50
HAGER, Спасибо. Еще вопрос по функц. стойкам - "Подготовлены для вертикальных кабельных каналов". Это как? (пробиты отверстия, предусмотрена доп. ширина или что?). Просто каталог красивый, но слишком обобщенный
HAGER
HAGER
Мытищи
02.02.2016 в 11:39:44
SoVA, сначала отвечу вообщем. Щиты Орион плюс IP65 поставляются как пустые корпуса и могут комплектоваться:
  • монтажной пластиной на всю высоту корпуса (например, корпус FL117A + монтажная плата FL412A); это самый бюджетный вариант комплектации щитов Орион плюс.
  • дин-рейками на всю высоту щита (это +S система, дин-рейки уже установлены на функциональных стойках, заказывается готовый комплект, например,FL117A + FL983A); это самый распространенный вариант комплектации щитов Орион плюс.
  • функциональными стойками, на которые устанавливается все ,что угодно (это С+ система), например, комплект для установки модульных устройств (дин-рейка с фальш-панелью с прорезью под модульные аппараты) или утопленная монтажная плата или дин-рейка под клеммы с глухой фальш-панелью. На базе функциональных стоек можно создать массу решений под разные задачи.
Пример "свободной компоновки" щита Орион плюс - 2 комплекта для установки модульных аппаратов + монтажная плата с глухой фальш-панелью для установки, например, рубильника, с выносом рукоятки на дверь щита
Пример спецификации на С+ системе:
  • FL85Z Скобы для навешивания на стену (1 шт.)
  • FL117A Щитки Орион + с глухой дверцей 650X400X200 (1 шт.)
  • FL322A Монтажные панели из металла H200 System C L400 (1 шт.)
  • FL362A Комплект для модульных устройств H150 System C L400 (2 шт.)
  • FL463A Функциональные стойки System C H650 L400 (1 шт.)
  • FL702E Сплошные полимерные панели H50 System C L400 (2 шт.)
  • FL722E Сплошные полимерные панели H200 System C L400 (1 шт.)
  • VZ415 Полоса заглушка 12М (2 шт.)
  • KM07E Клеммы РЕ,7 мест, (1 шт.)
  • KM07N Клеммы N,7 мест, (1 шт.)
  • UC975 Комплект заземления отх.кабелей, шина РЕ 12х6, 1 клодка , длина 250 мм (1 шт.)
  • HA354 Рубильник,3Р,250A, до 400В АС23 (1 шт.)
  • HZC002 Поворотная рукоятка для двери для рубильников HA 160-630A (1 шт.)
  • HZC101 Удлинитель оси L=200мм поворотной рукоятки HZС002 или HZI002, рубильников h63-630, стальной (1 шт.)
  • MC363A Автоматический выключатель 3P 6kA C-63A 3M (1 шт.)
  • MC325A Автоматический выключатель 3P 6kA C-25A 3M (1 шт.)
  • MC332A Автоматический выключатель 3P 6kA C-32A 3M (2 шт.)
Вопрос - в вашем щите будут пластиковые фальш-панели или нет? В вашем щите установлены дин-рейки или что-то еще? Монтажные платы/комплекты для установки ВА в литом корпусе?
SoVA
SoVA
02.02.2016 в 11:42:53
HAGER, Пока пустая коробка. Планируется модульное оборудование, блок питания на рейку и АКБ
HAGER
HAGER
Мытищи
02.02.2016 в 11:58:53
SoVA, тогда вам в этом щите вообще нужны перфорированные кабель-каналы?
Можно взять небольшие каналы и установить их горизонтально на функциональные стойки (единственный вариант) и вертикально либо на функциональные стойки (1 вариант), либо на дин-рейки (2 вариант). В варианте 1 (если вертикальный кабель-канал закрепить на функциональных стойках за дин-рейками) высота канала должна быть не более 35 мм с учетом крышки. При этом дин-рейки будут мешать открыванию крышки канала. В варианте 2, если у вас будут фальш-панели с прорезями для модульных аппаратов, то они будут ограничивать доступ к кабель-каналам. Могу измерить макс. высоту кабель-канала в этом случае.
На дне каналов обычно есть перфорация. На наших дин-рейках и функциональных стойках также есть перфорация. В вашем варианте механическая нагрузка на канал будет скорее всего небольшой. Каналы можно закрепить хоть пластиковыми хомутами.
В отличие от напольных шкафов серии Quadro, в щитах серии Орион плюс не разработано держателей для кабельных каналов. Их там просто некуда установить, да и механическая нагрузка на перфорированные каналы в щитах Орион гораздо меньше, чем в напольных шкафах Quadro. Чаще всего Орион плюс применяются как щиты управления, либо как распределительные щиты во влажных или запыленных помещениях. В ШУ на базе Орион плюс применяются небольшие перфорированные кабельные каналы типа L2222 (см. фото), крепящиеся на дверь щита Орион плюс. В них размещаются провода, идущие от светосигнальной аппаратуры, кнопок или переключателей.
HAGER
HAGER
Мытищи
02.02.2016 в 13:07:22
ebf написал: Ой, ещё в догонку,не планируете ли поставлять вильчатые шинки в Леруа?
Представители Леруа Мерлен согласовали нам только гребенчатые шинки, кстати, они там неплохо продаются.
ebf
ebf
02.02.2016 в 13:13:13
HAGER написал: Представители Леруа Мерлен согласовали нам только гребенчатые шинки, кстати, они там неплохо продаются.
Спасибо,жалко что они согласовали только их
HAGER
HAGER
Мытищи
02.02.2016 в 13:26:58
ebf, часто не берут даже гребенчатые, из соображений экономии используют провода. Разница в цене между вильчатыми и гребенчатыми шинами составляет 20% (вильчатые, естественно, дороже).
ebf
ebf
02.02.2016 в 13:35:45
HAGER, Вот от всей души вам желаю,найти хороших партнёров в регионах или федеральные сети,ну просто покупка вашей продукции превращается а АД.Удачи вам на переговорах с несговорчевыми
serj12
serj12
Волгоград
02.02.2016 в 14:04:05
Так у нас там выбор - ИЭК и Хагер,всё ...Особенно 1р.Поэтому и неплохо продаются. :p
ebf написал: покупка вашей продукции превращается в АД
Во-во :(
И это пройдёт ...
SoVA
SoVA
02.02.2016 в 14:06:03
HAGER,
HAGER написал: Пример спецификации на С+ системе:
Спасибо, этого достаточно для понимания
HAGER
HAGER
Мытищи
02.02.2016 в 14:33:22
SoVA, если нужно, могу поискать другие примеры спецификаций, это проект, по которому прошла сборка.
