Dumkopf
Dumkopf
Волжский
05.11.2015 в 02:24:15
BV написал : Кстати, можете увлажнить верх стяжки, накрыть пленкой и посмотреть, что будет... Отпишитесь пожалуйста, если сделаете этот эксперимент.
Эксперимент провести можно, только не пойму в чем задумка? По идее мне сейчас надо наоборот дождаться полной просушки, а вы предлагаете увлажнять...
05.11.2015 в 03:06:01
Dumkopf, Задумка в том, чтобы: а) вернуть на место углы (края) - превратить тарелку в блин б) высушить медленно, но равномерно, и без лишних трещин
Вы попробуйте... если не получится, ну потеряете времени максимум дня три-четыре
jumpervas
jumpervas
05.11.2015 в 15:28:04
Залейте под ЦПС в местах качания (можно сделать отверстия) жидкий наливной пол, можно самый дешевый. Все прекратится. И пол будет нормальный.
05.11.2015 в 15:54:47
jumpervas написал : Залейте под ЦПС в местах качания (можно сделать отверстия) жидкий наливной пол, можно самый дешевый. Все прекратится. И пол будет нормальный.
Угу, а потом стяжка высохнет и выровняется. Середина повиснет на углах и краях. Получим настоящий бубен.
Dumkopf
Dumkopf
Волжский
05.11.2015 в 18:48:04
psnsergey написал : По принципу такыра. ;)
Поползал сегодня по стяжке с правИлом, оказалось, что весь пол поделился на четыре четвертинки. Границы между ними обозначены микротрещинами. Каждая четверть по сути представляет собой отдельную "тарелку" с загнутыми вверх краями и проваленной серединой (см. фото на фоне правила).
Соответственно, если плеснуть воды на пол, то она скапливается в центрах этих "тарелочек" (см. фото с лужами).
Похоже, что это и правда такыр))
Эксперимент стартовал, о результатах отпишусь.
Dumkopf
Dumkopf
Волжский
05.11.2015 в 18:53:37
Я уже много чего напридумывал, этот вариант тоже рассматривался (как крайний случай). А еще была идея учинить мощное вибровоздействие с помощью, например, перфоратора или стиральной машины в центре кухни в режиме отжима ;) Ну типа чтоб керамзит внизу "растекся" :)
jumpervas
jumpervas
05.11.2015 в 19:02:33
BV написал :
3 см стяжки уже давно высохли и никаких изменений больше не будет. Поливание водой- мертвому припарка.
Dumkopf
Dumkopf
Волжский
05.11.2015 в 19:09:29
psnsergey написал :
Dumkopf написал : Единственный вывод который напрашивается - в процессе заливки стяжки, плита перекрытия слегка деформировалась (прогнулась вниз) и оставалась в таком положении до тех пор, пока стяжка не стала подсыхать. С течением времени стяжка стала легче и плита частично распрямилась, задрав всю созданную конструкцию вверх (стяжка же никак не закреплена к стенам, а просто свободно лежит на керамзите).
Нет, главное, что стяжка не была привязана к плите (как в классических стяжках) и не лежала на мягком (как в теплозвукоизолирующих т.н. плавающих стяжках). Верхний слой стяжки дал усадку, немного бОльшую, чем нижний. По принципу такыра. ;) Или биметаллических пластин в механических терморегуляторах. Что делать - скорее всего, ничего, керамзит со временем "растечётся", и если стяжка нормально армирована, то беды нет...
так и есть
05.11.2015 в 19:41:55
jumpervas написал : 3 см стяжки уже давно высохли и никаких изменений больше не будет.
Под этими тремя - еще мокрый керамзит, и неизвестно сколько времени тому назад залита стяжка. Изменения должны быть при намачивании верхнего слоя, но вот останутся ли они при медленной сушке - не уверен.
05.11.2015 в 19:47:59
Dumkopf написал : А еще была идея учинить мощное вибровоздействие с помощью, например, перфоратора или стиральной машины в центре кухни в режиме отжима
Стиралка круче - если где-то найти вятку старого образца - вес 85 кг и скачет как козлик :)
Есть еще виброплита.
Весь вопрос в том - насколько хорошо пролит керамзит молоком.
ИМХО, керамзит бестолковая штука - шумоизоляции никакой, а геморроя достаточно. Разве что дешевый
Микитович
Микитович
05.11.2015 в 22:32:05
Мужики. Вопрос по теме только без пи...жа. Вот мне придется затягивать пол для санузла, 5,5 кв.м. Сталинка, перекрытие рельсы с псевдобетоном, от него до "0" уровня 25 см. Поперек на 17 см выглядывает двутавр. Нужно положить основу с керамзита на цеммолочке, это около 18 см., потом стяжка 6 см (керамзит с ЦПС, армсетка 100х100х4), буду клеить плитку. Вопрос. чтобы не получить "тарельку" или "зонтик"стоит ли в основе подложить к примеру трубы (БУ остаются) к ним проволока наверх. После укладки нижнего слоя положить армсетку через подкладку (что бы она стала посредине) на армсетку кинуть арматурину и привязать. Не вопрос и обварить. То есть не дать сетке со стяжкой поднять края. Удержит ли такая конструкция. Нет возможности на переделки. Заранее благодарен.
