psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.11.2015 в 10:29:28
BV написал : Под этими тремя - еще мокрый керамзит, и неизвестно сколько времени тому назад залита стяжка. Изменения должны быть при намачивании верхнего слоя, но вот останутся ли они при медленной сушке - не уверен.
Тогда проще просто накрыть плёнкой сверху на несколько дней.
BV написал : керамзит бестолковая штука - шумоизоляции никакой, а геморроя достаточно. Разве что дешевый
Согласен, и насчёт цены - да он как ПСБ-С стоит практически, экономия такая бессмысленна. ПСБ-С (на слой песочка, если плиты сильно неровные) положили, накрыли плёнкой, залили сверху плавающую стяжку - вуаля. А лучше, конечно, полноценную минвату для шумоглушения.
Микитович написал : чтобы не получить "тарельку" или "зонтик"стоит ли в основе подложить к примеру трубы (БУ остаются) к ним проволока наверх. После укладки нижнего слоя положить армсетку через подкладку (что бы она стала посредине) на армсетку кинуть арматурину и привязать. Не вопрос и обварить. То есть не дать сетке со стяжкой поднять края. Удержит ли такая конструкция.
У топикстартера толщина экстремально низкая, при бОльшей толщине ситуация с поднятием краёв (при той же разности скоростей высыхания верха и низа, т.е. разности линейных усадок) лучше намного. Не стоит заморачиваться при такой толщине. Правда, 6 см на мой взгляд переборчик уже, 5 см довольно должно быть, тем паче дом старый, каждый см массы стяжки критичен. По ПСБ. ;) Посчитайте стоимость керамзита, учитывая молочко, и бОльшую плотность и массу керамзита - это доставка, занос, нагрузка на перекрытия. А что с ним будет при возможном потопе, как возрастёт его масса и сколько он будет потом сохнуть...
jumpervas
jumpervas
06.11.2015 в 18:27:41
Микитович, сделайте сразу весь слой керамзитобетон (1:3:5) без ЦПС. Арматуру 10 или 12 в 2 слоя сеткой, 5 см от основания и 5 см не доходя до верха. Получите армированную плиту из керамзитобетона.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.11.2015 в 20:10:01
jumpervas написал : Арматуру 10 или 12 в 2 слоя сеткой, 5 см от основания и 5 см не доходя до верха.
Тогда уж в один слой 12-мм арматура, достаточно может оказаться (хотя просчитать прочность не помешает, но там ЕМНИП двутавры лежат часто, просто между ними метр надо пройти - тогда с гарантией). Но масса всё равно получится немалой.
Dumkopf
Dumkopf
Волжский
07.11.2015 в 15:56:53
Dumkopf написал : Эксперимент стартовал, о результатах отпишусь.
Итак, сообщаю о промежуточных результатах. Как и планировалось, стяжку слегка полил водичкой, накрыл полиэтиленом и оставил. И - о, чудо!!! - уже через несколько часов (по-моему прошло не больше 4х) края стяжки опустились на место! Прям до того уровня, как и было залито! :a На фотографии не самый край стяжки, но все равно разница хорошо заметна. В самом углу эффект еще круче, но нет возможности показать (не сообразил зафоткать). Если сейчас попрыгать на самом краю, то все жестко и больше не слышно шуршания керамзита. Кстати, пленка запотела изнутри, видны мелкие капельки. Теперь вместо пленки планирую просто постелить линолеум и уже начинать пользоваться кухней. Пусть там все само сохнет сколько надо, хоть полгода.
12.11.2015 в 12:54:00
Dumkopf написал : И - о, чудо!!! -
Да не чудо это :) Это свойства материала....
Dumkopf написал : Кстати, пленка запотела изнутри, видны мелкие капельки. Теперь вместо пленки планирую просто постелить линолеум и уже начинать пользоваться кухней. Пусть там все само сохнет сколько надо, хоть полгода.
Не надо - под линолеумом будет плесень....
12.11.2015 в 13:03:29
psnsergey написал : Тогда проще просто накрыть плёнкой сверху на несколько дней.
Знаю, но так как я предложил - автор быстрее дождался чуда :) Просто с пленкой могло понадобиться больше времени.
crimes
crimes
Донецк
30.08.2019 в 16:09:27
Вот и у меня беда похожая,дом 5 этажей,4й этаж,плита жб не ровная перепады до 8см. Средний слой стяжки получился 5см. Стяжка из песка и цемент м500 1:3 больше не чего не добавлял.Мешал на полу лопатой,заливал кусками,когда 1,5кв.м когда 3кв.м слабый я для этого. Сетку не ложил,може зря, а может и нет.так вот после месяца высыхания в одном месте с краю по маяку поднялась стяжка на 5-7мм. и как бы висит в воздухе,если наступать как пружина пружинит.исправил болгаркой прорезал квадрат и вытянул кусок плиты залитой и положил обратно теперт на 3-4мм утопилась,замажу. Вопрос от чего оно поднялось? Прям обидно до слез и бесит и так всеми силами стараюсь и как закон подлости.
Канава,штроба на фото для трубы отопления.С лева по трещене поднялся угол.
