08.11.2015 в 23:33:13
NoNe написал : Наоборот, при снятии обоев во время следующего ремонта, появится шанс сделать это без бумаги- основы ГКЛ. Обычный грунт не даст этого.
А не надо использовать обычный, используйте хороший ГГП.
kopey71 написал : для сооружения перегородки из гипсухи не нужно изучать сопромат. От слова "совсем".
Не соглашусь - надо думать как работают профили при нагрузке, как делать углы и тд... где привязывать к стене, а где не надо. Инструкция хорошо, но 100% случаев не покрывает. А насчет склеенных листов - куда попало не нужно... а) потолок - меньше шансов трещать б) жесткое основание под плитку - сантехкороб.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.11.2015 в 05:34:00
BV написал : Не соглашусь - надо думать как работают профили при нагрузке, как делать углы
как работают профили, уже продумали инженеры. А как делать углы, написано и нарисовано в соответствующем техальбоме.
BV написал : а) потолок - меньше шансов трещать
а разве потолки обшивают в два слоя?
kopey71
kopey71
Казань
09.11.2015 в 11:11:18
andrewkhv написал : как работают профили, уже продумали инженеры. А как делать углы, написано и нарисовано в соответствующем техальбоме.
+100500
andrewkhv написал : а разве потолки обшивают в два слоя?
Есть такие кадры. тут их кстати тоже хватает. Причём особо альтернативно одарённые, даже подшивают два слоя 12 миллиметровым
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2015 в 12:27:14
kopey71 написал : И что и куда поплывёт в двухметровой перегородке, между кухней и коридором?
А бумажные полосы, а то и сеточка, на швы клеятся зачем? Не клейте! Не ползёт ведь - значит, зашпаклевали и всё, трещин не будет! А если будет, скомпенсируете клиенту материально. Не хотите так? То-то. П..ть - не мешки ворочать. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2015 в 12:32:05
andrewkhv написал : Почему кнауф не предусмотрел рекомендацию таким образом склеивать слои гвл в комплектной системе С362? Хотя предусматривает склеивание листов в стяжке ОП135?
О-о! А действительно, почему в стяжке рекомендуют клеить, если требуемые жёсткость и прочность обеспечиваются и скручиванием? ;) Ах да, жёсткость и прочность всё-таки выше, верно? Ну так и в стенах случаются варианты, когда то или это нужно тоже, побольше, чем в стандартном варианте для стен. Так BV и говорит именно про это, не призывает ведь на все стены склеивать листы...
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.11.2015 в 12:41:19
andrewkhv, ну можно и не шпаклевать под обои всю плоскость, мы на одном объекте осваивали новую технологию, шпаклюеться шов и шурупы, вся плоскость краситься дешевой белой краской и клеяться обои ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.11.2015 в 12:49:59
Микитович, ну на ПВА склеивать листы ГК ладно, но Ваша "технология"- бред :nо:
09.11.2015 в 13:39:16
У Кнауфа - нет
kopey71
kopey71
Казань
09.11.2015 в 13:52:50
psnsergey написал : П..ть - не мешки ворочать.
Полностью с вами согласен :applause: Именно эта мысль и посещает, после чтения ваших опусов. ))))
psnsergey написал : А бумажные полосы, а то и сеточка, на швы клеятся зачем?
psnsergey написал : Сопромат изучите сперва. Теоретически ровно в 4 раза, практически, если только саморезы использовать, связь получится недостаточно прочная и поплывёт при деформациях
Если будут такие деформации, что перегородка "поплывёт", как вы выражаетесь, то там никакая бумажка и никакая серпянка ничего не удержит. Разорвёт всё к чёртовой матери. Это раз. И два - а какая связь между вашими придумками по склеиванию листов ГКЛ и армированием стыков и углов? Одно "белое", другое "пушистое".
psnsergey написал : О-о! А действительно, почему в стяжке рекомендуют клеить
Ну это же вообще за гранью возможности допетрить, да? Ведь нагрузка на пол, по которому ходят-бродят, который нагружен той же мебелью, она ведь точно такая же, как на лёгкую перегородку, да?)))) Шапито...
09.11.2015 в 14:11:38
Я пока не знаю, какая там будет установлена дверь....
09.11.2015 в 14:26:46
kopey71 написал : Ведь нагрузка на пол, по которому ходят-бродят, который нагружен той же мебелью, она ведь точно такая же, как на лёгкую перегородку, да?))))
Никогда не слышали как в больших помещениях гипс трещит и стреляет при высыхании на потолке?
