andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.11.2015 в 15:21:27
psnsergey написал : А действительно, почему в стяжке рекомендуют клеить, если требуемые жёсткость и прочность обеспечиваются и скручиванием?
может, потом что по стяжке ходят, а по стенам нет? не слышал, чтобы стяжку пола делали из ротбатда, а стены штукатурили наливным полом или ЦПС марки М300
psnsergey написал : Так BV и говорит
пишет.
BV написал : У Кнауфа - нет
а у кого да?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.11.2015 в 15:24:08
пишет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.11.2015 в 15:25:04
а у кого да?
kopey71
kopey71
Казань
09.11.2015 в 16:15:38
BV написал :
kopey71 написал : И что и куда поплывёт в двухметровой перегородке, между кухней и коридором?
Я пока не знаю, какая там будет установлена дверь....
А какая разница, какая там будет дверь? Дверь держит каркас, а не гипсокартон. Если использовать дешманские стоечные профиля, больше похожие на фольгу, то хоть в 5 слоёв шей картон, только хуже будет.
kopey71
kopey71
Казань
09.11.2015 в 16:18:28
BV написал : Никогда не слышали как в больших помещениях гипс трещит и стреляет при высыхании на потолке?
А никогда не слышали, что сырой ГКЛ не нужно крутить на потолок? Но даже если по другому никак, и гипсу приходится крутить сразу, прям с доставки, невзирая на её явную высокую влажность, то для того и дают потолку отвисеться несколько дней, не шпаклюя, что бы всё что могло провиснуть - провисло, что могло треснуть - треснуло. Потом всё зашпаклевал, если где совсем беда - поправил.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2015 в 16:38:29
andrewkhv написал : может, потом что по стяжке ходят, а по стенам нет?
Алё, гараж, некоторые стены тоже подвергаются неслабым таким нагрузкам, типа подвешивания достаточно тяжёлых предметов, и не всегда можно предусмотреть закладные для этого. Или наклеивание плитки - чем более жёстко сделана стена, тем надёжнее будет держаться плитка (да, я знаю про суперэластичные клеи, но есть и более дешёвые решения с тем же результатом).
kopey71 написал : Ведь нагрузка на пол, по которому ходят-бродят, который нагружен той же мебелью, она ведь точно такая же, как на лёгкую перегородку, да?))))
Как правило, НЕ такая же. Но некоторым стенам НЕ ПОМЕШАЕТ дополнительная жёсткость. Это русским по белому написано в моём предыдущем сообщении: "жёсткость и прочность всё-таки выше, верно? Ну так и в стенах случаются варианты, когда то или это нужно тоже, побольше, чем в стандартном варианте для стен". Чукчи не читают, а сразу пишут, да?
kopey71 написал : а какая связь между вашими придумками по склеиванию листов ГКЛ и армированием стыков и углов?
Вы вообще думать головой умеете? Если бы ГКЛ не "плыл", армировать бы ничего не надо было, трещин бы и без этого не было, шпаклюй и всё. Другое дело - насколько, конечно, речь о долях мм. Но это тоже перемещения, и именно они вызывают прослабление шурупов. В отличие от клея.
kopey71
kopey71
Казань
09.11.2015 в 17:06:07
psnsergey, мда... А кроме хамства и чуши что нибудь в состоянии выдать? Это не про вас г-н Лавров не так давно выразился?)))
10.11.2015 в 00:29:18
kopey71 написал : А никогда не слышали, что сырой ГКЛ не нужно крутить на потолок? Но даже если по другому никак, и гипсу приходится крутить сразу, прям с доставки, невзирая на её явную высокую влажность, то для того и дают потолку отвисеться несколько дней, не шпаклюя, что бы всё что могло провиснуть - провисло, что могло треснуть - треснуло. Потом всё зашпаклевал, если где совсем беда - поправил.
А если крутят не сырой, а полежавший недели так две в этом помещении? А если гипс отвиселся еще две недели? И вопрос - гипс не набирает влажность при грунтовке? Окраске? Не...?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.11.2015 в 02:43:11
psnsergey, и часто вы делаете перегородки со склеиванием гвл?
10.11.2015 в 11:32:42
andrewkhv написал : не слышал, чтобы стяжку пола делали из ротбатда,
К слову http://www.parutonn.ru/gipsovyiy_rovnitel_dlya_polov_yunis_gorizont_eko_25_kg вяжущее - такое же, полимеры и фракция другая
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.11.2015 в 11:36:42
BV написал : вяжущее - такое же, полимеры и фракция другая
Это ротбанд?
