Anton.B написал : 2maSter402: Спасибо, но у Литолива вычитал ограничение толщины - 30мм., у меня - 50, делать в два слоя или, с учетом мизерной площади проигнорировать?
А что скажете про такие варианты (первый - результат прочесывания форумов, второй предложил приятель-страстный поклонник Церезита):
Вариант 1:
- Грунт Ветонит МД-16;
- Ветонит-5000;
- Грунтуем Ветонит МД-16 для укрепления;
- Гидроизоляция Lugato DUSCHABDICHTUNG с укрепляющей лентой;
- Клей любой высокоэластичный (для теплого пола).
Вариант 2:
- Грунт Ceresir CT 17;
- Ceresit CX 5;
- Грунту Ceresir CT 17 для укрепления;
- Гидроизоляция Ceresit CL 51;
- Клей Ceresit CM 17.
По первому есть два вопроса: подходит ли МД-16 как подготовка для Лугато и всякий ли клей ляжет нее, или надо подсаживаться у Лугато на клей также.
Заранее спасибо
LITOLIV S30 действительно предназначен для заливки слоем 30 мм, но работая им, даже на большей толщине - 40-50 мм, результат тот же. не трещит, не отслаивается от основания. Обратите внимание на две вещи:
- количество воды указанное производителем - оптимально, не уменьшать , не увеличивать.
- демпфирующую ленту по периметру помещения в обязательном порядке.
Применяйте материалы одного производителя, меньше риска.
