maSter402
maSter402
09.02.2007 в 04:22:46
Anton.B написал : 2maSter402: Спасибо, но у Литолива вычитал ограничение толщины - 30мм., у меня - 50, делать в два слоя или, с учетом мизерной площади проигнорировать?
А что скажете про такие варианты (первый - результат прочесывания форумов, второй предложил приятель-страстный поклонник Церезита):
Вариант 1:
  1. Грунт Ветонит МД-16;
  2. Ветонит-5000;
  3. Грунтуем Ветонит МД-16 для укрепления;
  4. Гидроизоляция Lugato DUSCHABDICHTUNG с укрепляющей лентой;
  5. Клей любой высокоэластичный (для теплого пола).
Вариант 2:
  1. Грунт Ceresir CT 17;
  2. Ceresit CX 5;
  3. Грунту Ceresir CT 17 для укрепления;
  4. Гидроизоляция Ceresit CL 51;
  5. Клей Ceresit CM 17.
По первому есть два вопроса: подходит ли МД-16 как подготовка для Лугато и всякий ли клей ляжет нее, или надо подсаживаться у Лугато на клей также.
Заранее спасибо
LITOLIV S30 действительно предназначен для заливки слоем 30 мм, но работая им, даже на большей толщине - 40-50 мм, результат тот же. не трещит, не отслаивается от основания. Обратите внимание на две вещи:
  1. количество воды указанное производителем - оптимально, не уменьшать , не увеличивать.
  2. демпфирующую ленту по периметру помещения в обязательном порядке.
Применяйте материалы одного производителя, меньше риска.
maSter402
maSter402
09.02.2007 в 04:22:48
Вариант 1:
  2. Ветонит-5000;
Вариант 2:
  2. Ceresit CX 5;
Заранее спасибо
