Уважаемые гуру!
Помогите решить пролему:
ЦБС 3-5см с волосяными трещинами - санузел, кухня и соединяющий коридор, всего 20 м.кв. В санузле удалена коробка и бетонная плита. Положенная примерно год назад стяжка бухтит местами, но не сильно. В стяжке провод теплого пола.
Есть два крупных локальных дефекта - канавка из-под удаленной гофры 20мм и отделившийся фрагмент (кусок цементной направляющей?), размером аккурат с кирпич. От гуляющего фрагмента трещины не расходятся, видно, он не сцепился с бетоном и приподнялся на проводе тепого пола. Стены отштукатурены и отшпаклеваны. Гидроизоляция отсутствует.
Хочу подлечить проблемы и положить керамогранит. Очень нужны советы по выбору материалов и проверка на вшивость всего плана (см. ниже).
Предполагаемая последовательность работ: ========================================
- Аккуратно разбить и извлечь гуляющий фрагмент;
- Зачистить и прогрунтовать с маниакальностью поверхности примыкания (чем?);
- Залить ремсоставом (каким?);
- После высыхания нанести гидроизоляцию (какую);
- Положить керамогранит (на какой клей).
Заранее спасибо.
