tyu_123
tyu_123
04.11.2015 в 15:57:08
Сегодня возникла такая проблема - загорелся индикатор сушки и воды, машина не реагирует на команды, отключаешь розетку, потом снова включаешь и тоже самое - горят 2 индикатора, насос на сливе крутится и все. При чем произошло это после того как я несколько раз наливал фэйри вместо специального средства, не знаю может совпадение но вот такая история. Кто что подскажет, а то в инструкции написано что если индикатор воды мигает часто то значит что вода попала в предохранительную систему.
alex50
alex50
05.11.2015 в 13:54:53
.....вода попала!
05.11.2015 в 14:26:54
tyu_123, смотрите поддон и поплавок в нем
tyu_123
tyu_123
05.11.2015 в 14:38:43
BV написал : tyu_123, смотрите поддон и поплавок в нем
А поподробней можно?
05.11.2015 в 14:54:28
tyu_123 написал : А поподробней можно?
А что еще подробней? Во многих ПММ есть поддон в самом низу, а на дне его поплавок. Если поплавок всплывает - значит протечка и останов машины с работой насоса.
tyu_123
tyu_123
05.11.2015 в 16:18:01
tyu_123
tyu_123
05.11.2015 в 17:29:00
BV написал :
протечка в предохранительную систему? что делать если протечка?
tyu_123
tyu_123
05.11.2015 в 21:07:38
Вода подается, шланг и фильтр проверил, насос на сливе работает, грязи нет. В инструкции сказано, что если вода попала в предохранительную систему - вызовите службу сервиса. Самому никак не устранить проблему?
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2015 в 21:18:18
tyu_123 написал : Самому никак не устранить проблему?
Для этого придётся немного работать. В прямом смысле этого слова. :) / Для начала отключите воду и электричество.
06.11.2015 в 02:16:53
tyu_123 написал : В инструкции сказано, что если вода попала в предохранительную систему - вызовите службу сервиса.
Чтобы они сначала разобрались - откуда она там?
tyu_123 написал : Самому никак не устранить проблему? Можно - слить воду, или ждать пока высохнет :)
Но, Вы даже не потрудились написать какая именно у Вас ПММ. А они несколько разные бывают и по разному устанавливаются
