кот васька+
кот васька+
Смоленск
06.11.2015 в 00:10:17
Доброго времени суток. В общем ситуация. Купил квартиру в сталинке, все нравится, кроме туалета. По какой то причине отвод к унитазу находится на приличном расстоянии от стены, 30 сантиметров, а сам он начинается аж на 49 сантиметрах.
в итоге расстояние от унитаза сзади до стены больше, чем от унитаза спереди до двери в туалете не развернуться, да и что бы присесть приходится держаться за дверную ручку, что бы не упасть менять стояк на пластик что то как то не очень вариант. во-первых я живу на 2 этаже 3-х этажного дома, а во вторых все эти разводки находятся где-то в полу, это совсем жесть :-[
единственное, что я придумал, это спилить часть трубы, что бы она торчала вертикально, и купить унитаз с вертикальным сливом
тогда расстояние от унитаза до двери становится как у обычной хрущевки рисунки масштабные, у производителей сантехники на сайтах есть все размеры их продукции
в связи с чем хочу посоветоваться 1) можно ли пилить такую старую трубу (дому более 50 лет), как не накосячить 2) каков внутренний диаметр этой трубы? влезет ли гофра какая в нее или муфта? 3) есть ли еще какие варианты увеличения расстояние от унитаза до двери?
ser000
ser000
06.11.2015 в 01:00:36
кот васька+ написал : 3) есть ли еще какие варианты увеличения расстояние от унитаза до двери?
Дырку заделать, а унитаз установить через тройник непосредственно в стояк на своём этаже, а не у соседа снизу (можно и соседом договорится, что бы от него начать замену стояка, заодно и убрать эту загогулину до вашего унитаза из его помещения). Ведь как-то так выглядит это безобразие под вами и над вами: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t172027-minimalnyj-uklon-kanalizacii/?p=3809154#post3809154
Микитович
Микитович
06.11.2015 в 01:28:49
кот васька+, Сам в таком доме живу, но туалет у меня 81х205, расстояние от задней стенки до оси фановой трубы такое же. Трубу резать плохо, можно попасть на большой гемор с соединением. Выпуск унитаза, как правило, имеет внешний диаметр 102 мм, а внутренний самой чугунной трубы может быть и 92 (например как у меня наружный диаметр 100 мм). Ну и уплотнение тоже имеет толщину. Три года ищу подходящий переходник. Сначала померяйте точный диаметр чугунки в месте входа в пол, и посмотрите, видна ли вершина раструба (горловины) в которую вставлено это коричневое колено. Раструб может оказаться на 1-20 см ниже плитки. Нужно выяснит где он, бывает для такой трубы раструб имеет внутренний диаметр 112-116 мм. Тогда переходник подобрать легче. Если раструб глубоко и на 112-116 то унитаз удастся сдвинуть еще на пару сантиметров за счет эксцентрического переходника унитаз-фантруба. Кроме того в этом случае можно сделать зигзаг коленами и подвесной унитаз (инсталяцию) вообще отнести к стенке. Так что сначала диаметр колена и раструб, что бы потом не покупать биочудо.
vitalban
vitalban
06.11.2015 в 01:57:14
Делали так в Сталинке(похожий вариант) расчеканили до пола( торчало одно горлышко из пола-акуратно, потом угловой тройник 110*90+2 на 50 подняли пеноблоками на метр стену, прям у тройника, потом небольшая полка в сторону чюгунины, и дальше до потолка стена с лючком= толчёк стоит у стены :popcorn
master.msk
master.msk
07.11.2015 в 10:38:52
есть, подвесной унитаз или унитаз с прямым выпуском См. чертежи унитазов
кот васька+
кот васька+
Смоленск
07.11.2015 в 11:53:47
ну так и так придется трубу пилить в интернете нагуглил статью про пиление трубы, внутренний диаметр получается 95 мм как к этому подключить унитаз
master.msk
master.msk
07.11.2015 в 11:56:30
кот васька+ написал : ну так и так придется трубу пилить
отвод из раструба вытащить, а не трубу пилить ищите "как вытащить отвод из чугунной трубы"
Микитович
Микитович
07.11.2015 в 16:17:29
кот васька+ написал : в интернете нагуглил статью про пиление трубы, внутренний диаметр получается 95 мм
А вот живьем. Наружный 100 (измерено). Стенка - около 4. Внутренний тогда 93-91. Канализационных труб и фитингов D90 в Киеве пока ни в одной фирме не нашел. Что вставлять в отпиленную трубу??? Как паковать? Силикон плесень жрет. .
master.msk написал : отвод из раструба вытащить, а не трубу пилить
А если верхний раструб слишком высоко а нижний на 1-1,5 м ниже перекрытия, и там у соседей все зашито. , Куда то ТС пропал, для него нашел хороший переходник на любой вариант, хоть с раструбом хоть без. Это первый переходник для консольного унитаза, в продаже есть. . А вот для себя пока не нашел.
master.msk
master.msk
07.11.2015 в 22:40:02
Микитович написал : А если верхний раструб слишком высоко
сколько это "высоко"? компакт - 180, инсталляция - 220+ можно мм 20 еще выше поднять никто и не заметит разницу, правда нужен прямой патрубок вместо штатного отвода...
Микитович
Микитович
08.11.2015 в 02:12:18
master.msk, Это не ТС, там все просто, либо расчеканить и вставить переходной раструб на 110 для унитаза, можно эксцентрический, либо обрезать под ноль и вставить раструб от инсталляции D90 с резиновой манжетой. . А вот у меня сложнее. Сталинка. Унитаз сдвигаю вперед на 0,7 м, сзади за туалетом будет кладовка (1х0,8 м) с боковым входом из коридора. Раструб на 20 мм поднят и мне нужно к этой фанине подключить подвесной унитаз. До перекрытия 0,25 м. выше засыпка со стяжкой, нижний раструб у соседа, доступа нет. Если отвод вставлять в раструб нужно поднимать пол на 0,15 м. Вот и хочу закопать лежак.
Раструб с внутренним диаметром 115, сама чугунка - 100, внутренний около 92. Были бы у нас в продаже фантрубы и отводы D90, голова бы не болела. Одевать на чугунку 100 ПП на 110 - это против шерсти, никакая манжета не спасет. Вот и ломай голову или перепаивай с заужением трубу стандартного ПП колена D110 до D90 что бы вставить в обрезанную чугунину а потом бандажить. (увидел у Medtech в теме "Серое и черное") Может есть у кого идея???
VladM
VladM
Саратов
08.11.2015 в 09:32:40
То 0: То что у вас нарисовано коричневым - это труба ДОУСТАНОВЛЕННАЯ при замене "родного" унитаза на существующий с косым выпуском (видимо это было в то время, когда найти аналогичный старому было совершенно невозможно). Самое оптимальное решение обозначенной проблемы по расходам и возне - найти унитаз с вертикальным выпуском, аккуратно извлечь эту часть канализации и установить новенький. По конкретным проблемам при его подсоединении - это уже только по месту смотреть, на бумажке\экране не увидишь...
