Vohagor
Vohagor
08.11.2015 в 17:40:19
устанавливаю душевой уголок. хотя угол стен 90, между поддоном (китайский альбатрос) и стенами зазор: около 1 см от угла до почти в 0 к краям (бортик поддона не вертикален) Так вот, купил 2 банки нейтрального РАВАКа- заделывать в один присест или слоями, после высыхания первого (в инстркуции -ни гу-гу, обычно чавото там пишут) :popcorn
ANT/D
ANT/D
08.11.2015 в 18:49:44
Vohagor написал : устанавливаю душевой уголок. хотя угол стен 90, между поддоном (китайский альбатрос) и стенами зазор: около 1 см от угла до почти в 0 к краям (бортик поддона не вертикален) Так вот, купил 2 банки нейтрального РАВАКа- заделывать в один присест или слоями, после высыхания первого (в инстркуции -ни гу-гу, обычно чавото там пишут) :popcorn
может..прям в банках положить..?а что,а вдруг?
Vohagor
Vohagor
08.11.2015 в 19:06:52
ANT/D, так, сейчас, в банках и лежит. вопрос в том, как ПРАВИЛЬНО БЕЗ банок оформить? ;)
08.11.2015 в 19:57:48
Vohagor, положите поддон на уголки прикрученные к стенам - герметик проваливаться хотя-бы не будет :) И привет штукатурам-великим геометрам ;)
ANT/D
ANT/D
08.11.2015 в 20:33:55
Vohagor написал : ANT/D, так, сейчас, в банках и лежит. вопрос в том, как ПРАВИЛЬНО БЕЗ банок оформить? ;)
ну тогда так..БЕЗ БАНОК НЕЛЬЗЯ НАМАЗАТЬ.запятые поставите сами..)
Vohagor
Vohagor
08.11.2015 в 20:36:47
BV, я жее написал- стены гуд, таков поддон
ANT/D
ANT/D
08.11.2015 в 20:36:51
что такое равак..?
Vohagor
Vohagor
08.11.2015 в 20:38:56
ANT/D, нейтральный силикон (чехи или словаки, не помню)
ANT/D
ANT/D
08.11.2015 в 20:52:27
Vohagor написал : ANT/D, нейтральный силикон (чехи или словаки, не помню)
равак у них еще производитель есть.сантехники
ANT/D
ANT/D
08.11.2015 в 20:55:43
думаю..если даже выдавить из банки всё содержимое.за раз...ничего не расслоится и не отвалится
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.11.2015 в 21:09:24
Vohagor написал : заделывать в один присест или слоями
В один заделывайте. Это Вам не сварка броневой стали. ;)
