Vohagor
Vohagor
08.11.2015 в 21:16:37
КОРОЧЕ! нафлудили-то... а вопрос при толщине шва 1-1.5 х 2-3(глубина) см заливать в два захода или в ОДИН???
08.11.2015 в 21:38:57
Vohagor, У того же Равака есть замечательный уголок с гибким краем, чтобы накрыть такие щели. У поддона есть родные крепления для притягивания к стене? Еще хинт - чтобы герметик не провалился в щель - предварительно забейте туда тонкий шнур уплотнитель из вспененного ПЭ - бывает в хозмагах. Я бы использовал все три вышеперечисленных метода. Еще проверьте поддон на устойчивость - если плохо - монтируйте всеже на уголки, или правила, прикрученные к стене.
08.11.2015 в 21:42:49
Vohagor написал : а вопрос при толщине шва 1-1.5 х 2-3(глубина) см заливать в два захода или в ОДИН???
Силикон плохо липнет к силикону - в один проход. Шов 1х3 см будет полимеризоваться наверное месяц :), если не дольше... Поэтому уменьшите глубину шва уплотнителем... и дешевле и проще
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.11.2015 в 21:43:53
Как Сделать Аккуратный Силиконовый Шов
08.11.2015 в 21:50:14
BV написал : У того же Равака есть замечательный уголок с гибким краем
Типа этого - Декоративная планка для ванны http://megastroy-kirov.narod.ru/bath.html https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
ANT/D
ANT/D
08.11.2015 в 21:59:47
Vohagor написал : КОРОЧЕ! нафлудили-то... а вопрос при толщине шва 1-1.5 х 2-3(глубина) см заливать в два захода или в ОДИН???
какой вопрос-такие и ответы!)))
Vohagor
Vohagor
08.11.2015 в 22:00:47
BV, креплений у поддона нет, но устойчивый, однако играет при нагрузке (100кг)
09.11.2015 в 14:30:46
Vohagor написал : но устойчивый, однако играет при нагрузке (100кг)
Если играет - значит будет нагрузка на силиконовые швы.... Делайте выводы
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2015 в 16:48:54
BV написал : Шов 1х3 см будет полимеризоваться наверное месяц [Радость] , если не дольше...
Ну почему, 5-10 мм в сутки, так что меньше, чем за неделю. Кроме того, ну затвердеет первый сантиметр - и ладно, пусть пользуются, через ещё три дня ещё встанет некоторая часть.
10.11.2015 в 00:16:52
psnsergey написал : Ну почему, 5-10 мм в сутки,
Думаю это написано для относительно неглубоких швов. Чем глубже - тем хуже... Еще, по опыту MS застывает в значительно меньших объёмах чуть ли не неделю. В таком "сникерсе" даже и не знаю успеет ли за месяц :) Да, и смысл тратить без смысла лишний герметик, когда можно закрепить поддон, а шов сделать меньшей глубины и использовать для герметизации. И еще есть правило - отношение ширины шва к глубине 2:1 для эластичности без разрывов. Вот тут подробнее http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/50/50452/
