СамарА, Я эту квартиру купил летом, в хлам убитую. Вот и делаю потихоньку ремонт.
22.12.2015 в 11:37:57
22.12.2015 в 11:40:22
semenovia написал: А по поводу керамзитобетона, получается сделать слой 6 см и затем уже скажем 1 см залить стяжкой. Как раз маяки 10 мм высотой.
Примерно так. Когда керамзитобетон укладывается чуть выше маяков, отравнивается правИлом, затем прихлопывается лопатой, он оседает на 1-1.5см, т.е. нет нужды прицеливаться, главное не сбить маяк.
22.12.2015 в 11:44:00
СамарА, Последний вопрос. А стяжка в 10 мм толщиной не потрескается? и можно ли заместо ЦПС поверх керамзитобетона положить готовую стяжку типа Ausbau там как раз слой от 10 мм толщиной?
22.12.2015 в 12:00:49
semenovia, Керамзитобетон имеет оч. большую площадь поверхности из-за неровностей. Некоторые сразу льют, чередуя бетон и раствор, наши после схватывания (не после высыхания, а на след день). Важно, чтобы он не пересох и не был затоптан. При необходимости увлажнить (грунт между слоями нЕ нужен!). У нас принято перетирать стяжку после удаления и заделки маяков. Растрескивания не припомню по керамзитобетону. Не забывайте увлажнять или укрывать пленкой 2-3 дня. Смесь незнакома, но противопоказаний к керамзитобетону нет.
29.12.2015 в 08:46:45
И так, лазерным нивелиром отмерил уровень пола, получилось что разница между кухней и комнатой доходит до 9-10 см. На фото видно злащястный прут который торчит. Можно ли пренебречь им и считать пол именно от плиты, т.е. высоту пола? Аеще мне тут в магазине предложили ЦПС М75 Kraft, только вот получается марка прочности М75, можно ли на него в последствии положить плитку и ламинат без финишного наливного слоя?
29.12.2015 в 21:58:15
semenovia написал: 9-10 см
:eek: Нет ошибки?
semenovia написал: Можно ли пренебречь им и считать пол именно от плиты, т.е. высоту пола?
Можно, только не режте.
semenovia написал: мне тут в магазине предложили ЦПС М75 Kraft, только вот получается марка прочности М75, можно ли на него в последствии положить плитку и ламинат без финишного наливного слоя?
Минимально возможная марка прочности стяжки М150(кгс/см2)(П/Ц = 1/3). А Вам предложили мусор, и хорошо, что не под видом М150...
30.12.2015 в 06:21:39
СамарА, Ошибки нет, через кухню и прихожую проходит лита которая на 3 см выше остальных, плюсом как раз из нее и торчат эти самые прутья. А потом и по остальным плитам небольшой уклон. Я отбивал уровень пола как раз замеряя расстояние до прута от контрольной линии, поэтому так и получилось. А так как можно пренебречь прутом то в этом случае перепад будет меньше, возможна даже сантиметра на 3.
30.12.2015 в 08:27:07
СамарА, А что скажете по поводу стяжки "ЮНИС Стяжка для пола Горизонт" марочная прочность М200 или вот
30.12.2015 в 10:26:24
semenovia, почти ничего не скажу, не пробовал. Но по описанию обе смеси содержат гипс, причем по ссылке не гарантируют стабильность при больших площадях и крайне мало воды. Подобные смеси экономически и технически целесообразны на слоях 10-15 мм. Над прутами желательно 1,5-2 см стяжки или огрунтовать ГФ-.... от коррозии.
30.12.2015 в 18:59:25
СамарА написал: по описанию обе смеси содержат гипс
Не понял, это как Вы так определили? Вообще-то обыкновенный портландцемент тоже содержит гипс, который в него добавляют (вернее, на производстве смешивают разные виды сырья с целью контролировать его содержание) ради удлинения сроков твердения, иначе он твердел бы за минуты. Да, при росте его содержания твердение опять ускоряется, но есть ещё много ускорителей. И сам по себе гипс не смертелен, смертельно неграмотное составление рецептуры без добавок (чаще всего пуццоланы, они же микрокремнезёмы и т.п.), нейтрализующих его вредные эффекты. Юнис по описанию (тоже им не работал) неплох.
31.12.2015 в 09:52:01
psnsergey написал: Не понял, это как Вы так определили?
Ну хождение через 5-6 часов возможно при ускорителе твердения. Гипс для этих целей один из самых доступных. В смесях ускоренного твердения (у , например) гипс различим невооруженным глазом в сухом состоянии. Такая вот цепочка построилась... Утверждать не возьмусь, ибо состав это всегда тайна для большинства.
