Сегодня еще раз заходил на квартиру мерки немного снял, получилось уже не 8см а 7см )) Вот расчеты сделал (4см керамзитобетон + 3см ЦПС) пишу что у м еня получилось: для ЦПС 3см нужно -
- 292,5 кг цемента = 300 кг цемента
- 1096,875 кг песка = 1100 кг песка для керамзитобетона в 4 см:
- 672 кг керамзита
- 168 кг цемента
- 336 кг песка
Верны ли мои расчеты, я исходил из пропорций: керамзитобетон (1/2/4) и стяжка (1/3)? И выдержат ли плиты перекрытия вес в 2600 кг на площади 24 кв.м., дом 65-67 года постройки, кирпичный, у меня пятый этаж?
Я тут посмотрел и почитал про стяжку на экструдированном пенополистироле, и оказалось весьма неплохой вариант, 50 мм забирают плиты и плюсом еще стяжку залью 30 мм и будет счастье. Да и вес стяжки будет меньше, в районе 1400-1500 кг.
