lelik76
lelik76
Жуковский
09.11.2015 в 16:04:26
Всем добрый день, прошу совета.
Делаю себе ремонт в новостройке, сейчас как раз заканчиваем электрику. Практически все коммуникации будут в стяжке. Соответственно есть несколько мест, где электрика и слаботочка пересекается с трубами отопления. Сейчас сделано как на фото - и трубы и провода просто в обычной гофре. То есть с одной стороны там есть некий зазор (и между трубой и гофорой, и между проводом и гофрой, и между гофрами), с другой стороны горячая труба нагревать будет по-любому. Подскажите, можно ли так оставлять. Нет-ли какого-нибудь волшебного тонкого материала, который можно подложить под гофру, чтобы обеспечить теплоизоляцию, и надо ли вообще заморачиваться. Спасибо.
cineman
cineman
09.11.2015 в 16:16:07
lelik76, стоит заморачиваться. Стоит ножницами снять гофру на всём участке вдоль зоны близкого расположения кабелей и труб и надеть на трубы трубную изоляцию со стенкой 9, а лучше 13 мм. Эта изоляция может быть разорвана вдоль по заводской насечки, если такая имеется. Не знаю толщину стяжки, но шлейф кабелей можно на время приподнять, удалив полоски монтажных лент.
avmal
avmal
09.11.2015 в 18:50:10
lelik76 написал : надо ли вообще заморачиваться
Не заморачивайтесь. Температурный эксплуатационный режим кабелей в любом случае не будет превышен.
lelik76
lelik76
Жуковский
09.11.2015 в 19:42:50
avmal написал :
Страшно. Вроде для кабеля максимальная температура +55, а батареи могут топить весьма неслабо. Или в любом случае, даже если теплоноситель будет +70, это не значит что труба (rehau в гофре) так всё нагреет?
юра Т
юра Т
09.11.2015 в 21:42:45
lelik76 написал : Вроде для кабеля максимальная температура +55
70 градусов долговременно, но у Вас же стяжка не будет до таких температур прогреваться
avmal
avmal
10.11.2015 в 05:00:37
lelik76 написал : Страшно.
Застройщику, который строго придерживается проекта это ни капельки не страшно - именно так в новостройках, без заморочек, и делается разводка отопления и электросети.
Гоcть.
Гоcть.
10.11.2015 в 06:24:17
В новостройках 70 градусов это что-то нереальное, когда понаставили термостатов, которые подмешивают обратку и живущие на дальних от теплообменников этажах положенного минимума температуры добиться от них не могут..
Ким
Ким
11.11.2015 в 10:02:06
Для перестраховки одно-двух, по толщине, милиметровые полосы из паронита между проводами и трубами проложите и заливайте пол. Паронит "держит" градусов до трехсот, плюс, заливка пола - никогда ничего проводам не будет ...
cineman
cineman
11.11.2015 в 10:12:43
Ким написал : Паронит "держит" градусов до трехсот,
Держит а потом умывает руки и уходит? Нужен теплоизолятор, удерживающий тепло труб от попадания в стяжку. С повышением температуры стяжки повышается температуры жилы кабеля и изоляции на нём. Жила сама является источником тепла, и скороть отведения тепла от жилы падает с ростом температуры окружающей кабель среды. Для пластиковых труб отопления температурный график зимой может достигать продолжительно 90 гр. С. С каким градиентом это температура войдёт в стяжку утверждать не стану. Потому советую надеть на трубы теплоизоляцию.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
11.11.2015 в 12:32:44
lelik76, Неужели Вы потолок штукатурить собираетесь? Если нет, то почему нельзя было проводку за натяжными/подвесными потолками пустить?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.11.2015 в 14:04:56
avmal написал : Застройщику, который строго придерживается проекта это ни капельки не страшно - именно так в новостройках, без заморочек, и делается разводка отопления и электросети.
Ого как у вас дела в новостройках. Застройщики трубы отопления в стяжку кладут! охфигеть. И кабеля вместе с ними... да еще и по проекту. Прям вот так как на фото? Совсем дело плохо в столице. ТСу - поддерживаю товарища cineman. Да и нормами - ограничивается минимальное расстояние между трубопроводами и кабелями. Искать ссылки не буду, лень. ;)
